查看: 11919|回复: 30
[讨论] 关于液力偶合器的问题!!
发表于 2007-2-7 19:53:58 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我厂的皮带机由于带负荷频繁起车,造成液力偶合器易熔塞喷油,但是奇怪的是,油跟着燃烧起来。不知各位蓝友,有没有这样的经历。请问,油为啥能燃烧,易熔塞喷油时,按理说才140左右度,请回答!!
 楼主| 发表于 2007-2-8 19:10:18 |Error| 显示全部楼层
另外问个问题,汽轮机油的燃点是多少呀?
发表于 2007-2-9 05:58:10 |Error| 显示全部楼层
如果经常带负荷起车,是否考虑更换大一个型号的液力偶合器,另外可更换成8#液力传动油试一下。
参与人数 1蓝币 +18 收起 理由
晓寒 + 18 鼓励讨论
发表于 2007-2-9 10:29:17 |Error| 显示全部楼层
计算后应加大1个型号
发表于 2007-2-9 13:16:13 |Error| 显示全部楼层
换水介质的偶合器试试
发表于 2007-2-9 21:26:26 |Error| 显示全部楼层
应该是选型小了,还没碰到过
发表于 2007-2-10 08:00:49 |Error| 显示全部楼层
我认为既然是油着了,那就是达到燃点了.
要么是油的燃点低,要么是易熔塞的燃点高.
发表于 2007-3-3 17:04:54 |Error| 显示全部楼层
我曾经因为这个爆了两次,罚款100,郁闷
发表于 2007-3-3 19:43:28 |Error| 显示全部楼层
换水介质的偶合器试试 :Q
发表于 2007-3-4 11:43:34 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-3-4 13:17:05 |Error| 显示全部楼层
这大概是使用了错误的 ,液力偶合器使用专用油,不会燃烧。
发表于 2007-3-4 18:41:06 |Error| 显示全部楼层
为什么不直接用减速器呢,是不是液力偶合器有什么优点
发表于 2007-3-19 14:31:12 |Error| 显示全部楼层
可以还成离心式偶合器试一试,它和液力偶合器有同样的作用,只是离心式偶合器不需要什么传动介质
发表于 2007-3-20 11:18:04 |Error| 显示全部楼层
1、考虑下耦合器型号是否合适
2、加的油质对不对,频繁重载启动,油量是否适当
3、本身油介质的耦合器加水用不了多大会轴承就保不住了
参与人数 1蓝币 +18 收起 理由
晓寒 + 18 鼓励讨论
发表于 2007-3-20 16:56:53 |Error| 显示全部楼层
主要是加的油量不合适,跟频繁启动关系不大
GMT+8, 2026-11-1 19:34 , Processed in 0.259352 second(s), 25 queries .
