查看: 929|回复: 4
[资料手册] 硬度区别和换算
发表于 2009-6-28 14:07:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
洛氏硬度(HRC)、布氏硬度(HB)等硬度具体区别和换算
硬度
是衡量材料软硬程度的一个性能指标。硬度试验的方法较多,原理也不相同,测得的硬度值和含义也不完全一样。最常用的是静负荷压入法硬度试验,即布氏硬度(HB)、洛氏硬度(HRA,HRB,HRC)、维氏硬度(HV),橡胶塑料邵氏硬度(HA,HD)等硬度其值表示材料表面抵抗坚硬物体压入的能力。而里氏硬度(HL)、肖氏硬度(HS)则属于回跳法硬度试验,其值代表金属弹性变形功的大小。因此,硬度不是一个单纯的物理量,而是反映材料的弹性、塑性、强度和韧性等的一种综合性能指标。
1、
钢材的硬度:金属硬度(Hardness)的代号为H。按硬度试验方法的不同,
2、
●常规表示有布氏(HB)、洛氏(HRC)、维氏(HV)、里氏(HL)硬度等,其中以HB及HRC较为常用。
3、
●HB应用范围较广,HRC适用于表面高硬度材料,如热处理硬度等。两者区别在于硬度计之测头不同,布氏硬度计之测头为钢球,而洛氏硬度计之测头为金刚石。
4、
●HV-适用于显微镜分析。维氏硬度(HV) 以120kg以内的载荷和顶角为136°的金刚石方形锥压入器压入材料表面,用材料压痕凹坑的表面积除以载荷值,即为维氏硬度值(HV)。
5、
●HL手提式硬度计,测量方便,利用冲击球头冲击硬度表面后,产生弹跳;利用冲头在距试样表面1mm处的回弹速度与冲击速度的比值计算硬度,公式:里氏硬度HL=1000×VB(回弹速度)/ VA(冲击速度)。
便携式里氏硬度计用里氏(HL)测量后可以转化为:布氏(HB)、洛氏(HRC)、维氏(HV)、肖氏(HS)硬度。或用里氏原理直接用布氏(HB)、洛氏(HRC)、维氏(HV)、里氏(HL)、肖氏(HS)测量硬度值。
时代公司生产的TH140、TH160、HLN-11A就有此功能,是传统台式硬度机的有益补充!
2、HB - 布氏硬度;
布氏硬度(HB)一般用于材料较软的时候,如有色金属、热处理之前或退火后的钢铁。洛氏硬度(HRC)一般用于硬度较高的材料,如热处理后的硬度等等。
布式硬度(HB)是以一定大小的试验载荷,将一定直径的淬硬钢球或硬质合金球压入被测金属表面,保持规定时间,然后卸荷,测量被测表面压痕直径。布式硬度值是载荷除以压痕球形表面积所得的商。一般为:以一定的载荷(一般3000kg)把一定大小(直径一般为10mm)的淬硬钢球压入材料表面,保持一段时间,去载后,负荷与其压痕面积之比值,即为布氏硬度值(HB),单位为公斤力/mm2 (N/mm2)。
3、洛式硬度是以压痕塑性变形深度来确定硬度值指标。以0.002毫米作为一个硬度单位。当HB>450或者试样过小时,不能采用布氏硬度试验而改用洛氏硬度计量。它是用一个顶角120°的金刚石圆锥体或直径为1.59、3.18mm的钢球,在一定载荷下压入被测材料表面,由压痕的深度求出材料的硬度。根据试验材料硬度的不同,分三种不同的标度来表示:
HRA:是采用60kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度极高的材料(如硬质合金等)。
HRB:是采用100kg载荷和直径1.58mm淬硬的钢球,求得的硬度,用于硬度较低的材料(如退火钢、铸铁等)。
HRC:是采用150kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度很高的材料(如淬火钢等)。
另外:
1.
HRC
含意是洛式硬度C标尺,
2.
HRC
和HB在生产中的应用都很广泛
3.
HRC
适用范围HRC 20--67,相当于HB225--650
4.
若硬度高于此范围则用洛式硬度A标尺HRA。
5.
若硬度低于此范围则用洛式硬度B标尺HRB。
6.
布式硬度上限值HB650,不能高于此值。
7.
洛氏硬度计C标尺之压头为顶角120度的金刚石圆锥,试验载荷为一确定值,中国标准是150公斤力。
8.
布氏硬度计之压头为淬硬钢球(HBS)或硬质合金球(HBW),试验载荷随球直径不同而不同,从3000到31.25公斤力。
9.
洛式硬度压痕很小,测量值有局部性,须测数点求平均值,适用成品和薄片,归于无损检测一类。
10.
布式硬度压痕较大,测量值准,不适用成品和薄片,一般不归于无损检测一类。
11.
6.
洛式硬度的硬度值是一无名数,没有单位。(因此习惯称洛式硬度为多少度是不正确的。)
12.
布式硬度的硬度值有单位,且和抗拉强度有一定的近似关系。
13.
7.
洛式硬度直接在表盘上显示、也可以数字显示,操作方便,快捷直观,适用于大量生产中。
14.
布式硬度需要用显微镜测量压痕直径,然后查表或计算,操作较繁琐。
15.
8.
在一定条件下,HB与HRC可以查表互换。其心算公式可大概记为:1HRC≈1/10HB。
下面是几种常见的对照关系表:
发表于 2009-6-29 11:34:08 |Error| 显示全部楼层
不错
很常用,以前虽然有人发过,但楼主的好像详细一点。
发表于 2009-7-20 14:53:51 |Error| 显示全部楼层
不错的东西,谢谢楼主了
发表于 2009-7-22 09:53:45 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 9527maomao 的帖子
辛苦了,很感谢你啊
发表于 2009-7-22 14:02:53 |Error| 显示全部楼层
楼主辛苦了,非常感谢呀。
GMT+8, 2026-11-4 03:42 , Processed in 0.289729 second(s), 32 queries .
