- 15
- 20
- 2009-2-23
发表于 2010-2-1 15:13:44
|Error|
显示全部楼层
这是两套系统.一套是物理模型,一套是有限元模型.
物理模型包括关键点,线,面,体等几何体.
而有限元模型较之则简单的多,只有节点和单元.
所以ansys提供了两种建模的方式,一种是通过先建几何模型然后剖分得到有限元网格;另外一种就是直接通过建立节点单元的方式建立有限元网格.当然这两种方式在建模的过程中是可以相互交叉使用的.具体的物理模型和有限元模型之间的一些相互关联的关系,以及是在物理模型上施加荷载还是在有限元网格上施加荷载,各自都有自己的一些特点,可以在很多资料中找到。
举个例子:
建立一个梁的模型,分别用以下方法:
1)建立梁两端的两个”keypoint“,之后用直线连接,之后设定划分属性进行单元划分,比如20份...(以下加载求解等从略)——划分之前只是建立了”几何模型“而不是有限元模型
2)建立梁两端的两个“node”,(注意编号,如果打算划分成20份,则编号可以用1、21),之后用“fill”填充,这样就建立的21个“node”,然后由node1 and node2建立单元1,再进行复制使得整个梁有20个单元...(以下加载求解等从略)——直接建立了单元,建立了有限元模型 |
