- 192
- 30
- 2009-4-17
随着技术的不断进步和市场的逐步成熟,搭建一台电脑变得越来越简单,DIY的门槛也越来越低,即使是DIY新手,通过去IT专业网站或者论坛学习一段时间后也能自己写配置单,并且自己动手去装机。(当然,配置单合理与否又是另一回事)
DIY的门槛也越来越低
DIY新手难免会犯些错误
不过话又说回来,由于学习时间较短,经验并不多,在学习过程可能会受一些他们在装机时不可避免的会出现一些错误,这会直接导致投资浪费,或者出现安全隐患。因此在下面的文章中,我们总结了装机过程中的常见的七大误区,对于DIY新人来说,了解一下常见的攒机误区将大有裨益,或许不少埋藏已久的心结也由此被解开。
DIY攒机七大误区之一:强求名牌产品,中小品牌产品一概无视
或许是品牌意识太过强烈,不少消费者在装机时要求清一色的名牌产品,认为这样才能保证产品质量。然而应当指出的是,名牌产品并不意味着高性能,中小品牌产品也不等于低质量,只是定位不同而已。事实上,每个品牌为了适合不同市场需求,都会有高中低系列之分。
二三线以及通路产品并不意味着低质量!
在产品同质化严重的今天,各个厂商之间的产品并没有很大的性能差异。即便是技术含量相对较高的主板,也不会因为品牌差异而造成巨大的性能差距。对于使用同一款芯片组的主板而言,其性能差距都是微乎其微的。当然,这里并非是说名牌产品不好,而且让大家全面的看到品牌优势,从实际需求的角度出发,做一个理智的消费者。
DIY攒机七大误区之二:配件选购头重脚轻
这恐怕是很多新手攒机容易犯的一个常识性错误,这也难怪,平时人们谈起电脑时,总喜欢问:你用的什么处理器?是双核的还是四核的?这也反映了很多朋友对电脑的认识仅局限于处理器上面,事实上,这是个很严重的误区。
配件选购头重脚轻也是攒机中的一大误区
我们都知道,PC是一个整体,讲究的是均衡性,处理器性能要和主板、内存、显卡、硬盘的性能相匹配,才会没有瓶颈,一台性能均衡的电脑才是合理的电脑,片面地追求某一方面的极致,而忽略了其他配件,结果往往会导致整体效果不佳,反而不能在实际应用中获得令人满意的效果。
因此,在攒机过程中要尽可能的做到均衡,根据预算合理的选购配件,这样才不会形成明显的性能缺陷。
DIY攒机七大误区之三:整合主板一定最具性价比
这也算是DIY攒机中的一个老话题了,关于整合平台和独显平台的选购问题之前我们也多次探讨过了,这里就不在赘述了(相关文章:《彻底走出攒机误区 100元换5倍性能提升》),虽然一直都有这么个看似经典的观点:那么低的预算,上独立显卡,那么其他配件只能是换成一堆垃圾!事实真的如此吗?
整合主板一定最具性价比吗?
对很多玩家来说,低价主板+中低端独显才是最佳选择
事实上,在预算紧张的情况下,对于游戏玩家来说,一款便宜的主板加上中低端的显卡无疑是最为明智的选择。(当然,对于纯办公用户来说,还是选购低价整合主板最划算*^__^*)
DIY攒机七大误区之四:集成显卡就是垃圾
这个误区似乎跟前面提到的“整合主板一定最具性价比”相悖,但事实并不是如此,尽管集成显卡已经全面进入了DX10时代,显示性能较之以往产品有了很大提升,但水涨船高,现如今3D游戏的画面也更为精细,特效更加绚丽,对于有玩3D游戏需求的低预算玩家来说,集成显卡通常并不能满足玩家的需求。
对游戏玩家而言,集成显卡的确不是最具性价比的选择
对于普通用户来说集成显卡足以满足使用需求
但是,另一方面,对于学生用户、办公用户和普通家庭用户而言,集成显卡足以满足他们学习、办公以及娱乐的需要,同时还省下了购买独显的预算,何乐而不为呢?结论就是,虽然集成显卡性能一般,但是也足以满足对性能要求不高的用户的使用需要,因此武断的下“集成显卡就是垃圾”的结论显然是攒机中的一个误区。
DIY攒机七大误区之五:电源越便宜越好
在实际攒机过程中,很多消费者对主板、CPU、显卡等配件的选择相当在意,而一提到电源等“小”配件就会不以为然,认为这类技术含量不高的产品只要能用即可。殊不知,电源对于PC稳定运行有着至关重要的作用。
电源对于PC稳定运行有着至关重要的作用
PC系统中各配件使用的都是低压直流电,因此电源就是供电的主角,如果把电流比作血液,那么电源就是计算机的心脏。市电进入电源后,首先经过扼流线圈和电容滤除高频杂波和干扰信号,接下来经过整流和滤波得到高压直流电,然后进入电源的开关电路。开关电路主要负责将直流电转换为高频脉动直流电,再送高频开关变压器降压,然后滤除高频交流部分,这样才得到电脑需要的较为“纯净”的低压直流电。
毫无疑问,一旦电源的质量得不到保证,所有的配件都将在不稳定的电压下工作,由此会带来极大的安全隐患。因此,在电源的选择上千万大意不得,要尽量选用正规厂家生产的优质产品,并且根据整机的功耗情况选择适当功率的电源。
DIY攒机七大误区之六:超频会影响系统稳定性
这恐怕也是众多新手所困惑的地方,超频是可以额外获得性能上的提升,但超频后系统的稳定性有保证吗?
超频真的会影响系统稳定性吗?
AMD和Intel也经常会推出经典的易超频产品
其实,超频是DIY领域中永恒的话题,出于市场策略的原因,AMD与Intel两大处理器巨头也经常推出一些原始频率较低,但是提升空间较大的经典易超频产品(比如AMD的黑盒5000+/黑盒5400+,Intel的45nm E5200/E7200/E8400都是非常经典的易超频产品),对它们进行适当的超频不仅没有任何害处,反而能大幅度提高产品的性价比。
真正的超频是建立在安全的基础上,如果能够让CPU稳定工作于合理的温度范围,并且能稳定运行所有的应用程序,那么即便超频又何妨呢?
DIY攒机七大误区之七:要预留足够的升级空间
最后一点,也是最重要的一点,要不要在攒机的时候多花一点钱为未来预留足够的升级空间呢?这也是很多新手攒机时所困惑的地方,诚然,在装机时考虑到这一点并没有错,甚至是应该肯定的。但是如果过分考虑升级空间,也许会因此而得不偿失。
目前看来,奢望一款主板多次升级CPU已经是不可能的了
目前PC技术正在高速度发展,以处理器大鳄Intel为例,虽然目前LGA775大肆横行,但是全新的LGA1366平台已经发布,而接下来还将推出LGA1160接口产品,以现有技术的高速来看,很难想象出未来两年甚至一年后是个什么样子。因此,对于消费者而言,奢望一款主板多次升级CPU已经是不可能的了。与其为了今后的升级而在选购产品时束手束脚,不如彻底将其抛之脑后。 |
