楼主: ymgcjdslsm
[求助] 请问各位变频调速装置应用在皮带机上合理吗?
发表于 2008-4-3 07:01:33 |Error| 显示全部楼层
正好提的变频了,我想问个问题,现在软启动,大功率最好是用变频了,但费用很高,所以一般都用液力偶合器,但现在国产液力偶合器是不是都不好呀,我们设计的老出现这种情况,带料满载启动起不来,只能是空载起动,但国外的液力偶合器就能起来,因为国外的延时比较长,国内的太短了,转矩和电压的平方成正比,现在电压小了,说明转矩也小了,所以就起不来的,是不是设计的时候应该在加大转矩呢?那我们选型就要加大了,很浪费吧?请各位专家帮我解答一下
发表于 2008-4-3 13:14:52 |Error| 显示全部楼层
采用变频调速装置有一个好处就是,在检修查验胶带接头时,可以降低皮带机带速,方便检验皮带接头等状况。也为煤矿井下皮带机乘人创造了其中一个条件。
发表于 2008-4-3 14:07:38 |Error| 显示全部楼层
好资料,收下了,希望在今后的工作中能有所帮助
发表于 2008-4-5 13:35:22 |Error| 显示全部楼层
变频多为软启动
变频多是为软启动,节能倒是辅助的。我单位一条皮带采用双头(头尾)驱动,启动20秒后尾部电机停止工作,只保留头部滚筒驱动,较好地、经济地解决了启动力矩过大的问题。希望对大家有所启迪。
发表于 2008-4-5 14:08:52 |Error| 显示全部楼层
皮带机用变频调速可使物料输送范围变宽,加上自动计量系统可通过微机实现物料输送和配比无人值守,即实现全程自动配料系统。
发表于 2009-3-3 10:08:44 |Error| 显示全部楼层
接着讨论
这么好的话题应该接着讨论嘛。对于19楼说的情况,我有个疑问:当头尾双驱动的其中一只电机停止工作后,该电机会不会因为被动转动产生感应电势,从而对电机本身不利?
发表于 2009-3-3 10:19:27 |Error| 显示全部楼层
根据实际需要选用
发表于 2009-3-3 10:20:47 |Error| 显示全部楼层
个人觉得看应用场合了,没什么不合理的!
发表于 2009-3-3 17:46:28 |Error| 显示全部楼层
如果现用的皮带机速度过快,可以更换驱动装置,这费用不会太高。
发表于 2009-3-31 17:19:11 |Error| 显示全部楼层
变频软启动在多电机驱动时是否可以自动均衡各电机的输出功率?
发表于 2009-4-3 09:37:45 |Error| 显示全部楼层
关健是胶带机有没有调速要求?有没有其它的调速方式可以替代,如果没有就用变频吧。
发表于 2009-4-3 11:34:29 |Error| 显示全部楼层
目前在皮带机上运用的不多。
发表于 2009-4-3 13:52:04 |Error| 显示全部楼层
我们有好多皮带采用变频调速,关键你是想启动时减小冲击还是调速,如只是减小冲击星三角、软起动器都可以。如要调速可以考虑调速减速机(摩擦盘)或变频器。
发表于 2009-4-3 14:12:00 |Error| 显示全部楼层
利用电动机的变频调速实现输送机可控起动,除了可以提高可控起动及功率平衡性能外,更可以节省能源,符合未来的技术发展方向。
发表于 2009-4-3 23:19:12 |Error| 显示全部楼层
根据实际需要选用
GMT+8, 2026-11-11 11:29 , Processed in 0.226687 second(s), 23 queries .
