查看: 13325|回复: 62
[求助] 请问各位变频调速装置应用在皮带机上合理吗?
发表于 2007-1-30 09:17:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2007-1-30 13:27:36 |Error| 显示全部楼层
关键要看经济是否合理,技术上用变频调速装置是最好的配置了,真正的软启动。功率大的变频器贵啊,还没有大功率防爆的。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
晓寒 + 10 鼓励讨论
发表于 2007-1-30 16:46:09 |Error| 显示全部楼层
软启动主要工作原理:
      由于电机的转矩与加在定子端的电压平方成正比,而电机电流与定子端的电压成正比,因此,通过控制电压对加速转矩和起动电流进行限制,电压的控制是通过控制可控硅的导通相位角实现的。
      软起动器主回路是采用三对反并联可控硅,利用数字控制技术,通过速度与电流的闭环调节来完成电机端电压、电流的控制,从而实现电机的软起动等。工作时,软起动器接收到控制信号后,由微处理器根据面板设定的参数或通过PC口输入的数据,控制三相可控硅的导通角,使得电机按设定的值平滑起动。起动结束后,由控制器发出信号,使旁路真空接触器进入正常工作后,可控硅停止工作。但控制器仍对电机进行检测保护.
       需要停车时,给出停车信号,真空接触器断开,停止工作,然后由可控硅完成全部停车过程。
基茨系列中高压变频器在煤矿皮带机中的应用:
http://www.ecaa.com.cn/automation/hyyy/105886.asp
参阅: 皮带运输机高压变频器的设计.pdf
皮带运输机高压变频器的设计.pdf
127.01 KB, 下载次数: 100
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
fox653 + 6 精彩回复
发表于 2007-2-2 21:07:32 |Error| 显示全部楼层
好
皮带机用变频调速装置是最好的配置,对于(联轴器,传动滚筒等)有较好保护作用!建议使用!
发表于 2008-2-24 08:49:46 |Error| 显示全部楼层
好文章,楼主开了好头,大东引路,接下来能有比较具体的讨论就好了,强烈关注。
变频器调速装置在很多需要软启动的场合应用案例能有效地改造现有装置的诸多缺点。
发表于 2008-2-24 10:34:31 |Error| 显示全部楼层
皮带机用变频调速太浪费,何况大功率的变频器的投资费用很高,不建议改成变频调速。
如果现用的皮带机速度过快,可以更换驱动装置,这费用不会太高。
发表于 2008-2-24 19:24:32 |Error| 显示全部楼层
只要有市场就合理,目前变频调速在皮带机上应用的越来越多
发表于 2008-2-26 15:14:00 |Error| 显示全部楼层
使用变频调速是一个最好的软启动方式,但大功率的变频调速器现在技术不是很成熟,所以功率较大时还多用CST
发表于 2008-2-26 16:18:29 |Error| 显示全部楼层
可以装变频没什么大问题,看用户要求,还有的电机采用双速电机的
发表于 2008-2-26 16:33:23 |Error| 显示全部楼层
这个是要具体问题具体分析了,变频的电机价格贵啊
发表于 2008-2-26 19:59:57 |Error| 显示全部楼层
我们单位就生产过软起动的输送设备,软起动可以降低起动时的瞬间电压辅助功率,现在用运的可多了.
发表于 2008-3-28 20:59:58 |Error| 显示全部楼层
大家多讨论一下,小弟的毕业课题就是 煤矿胶带运输机变频调控的设计
小弟没见过那些东西,设计没有头绪,希望听听大家的意见
发表于 2008-3-31 14:54:07 |Error| 显示全部楼层
是这样吗?还是大家用的都不多不熟悉呢?
对于短距离输送机采用液力偶合就可以了,但对中长距离的输送机来说基本就用CST和变频了。
CST用的较多专业产品,大家也较熟悉;变频调速怎么样,是不是“大功率的变频调速器现在技术不是很成熟”请熟悉这一块的给说说,呵呵咱也学习学习啊
发表于 2008-4-1 22:30:49 |Error| 显示全部楼层
多讨论 才有好的思路
发表于 2008-4-2 10:10:12 |Error| 显示全部楼层
当然变频调速好了,节约能源,控制方便,虽然不是很成熟,但如果一味选择成熟的,就米有螃蟹的是说法了
GMT+8, 2026-11-4 03:37 , Processed in 0.326663 second(s), 36 queries .
