查看: 14302|回复: 35
[求助] 功率的计算
发表于 2007-1-29 18:23:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠倍速链条输送机,马达的公率改怎么算呀!
皮带输送机,马达的功率怎么算
还有栈板式输送机,马达的功率怎么算/
拜托各位了呀!
发表于 2007-1-29 19:31:24 |Error| 显示全部楼层
原帖由 chineseboy 于 2007-1-29 18:23 发表
皮带输送机,马达的功率怎么算
还有栈板式输送机,马达的功率怎么算/
拜托各位了呀!
皮带线的用途用法不一样,客户不一样 ,做法就不一样没法给出你个详细的计算,我看到很多电子厂用的皮带机是用贴了防火板的层压板做托板的,哈哈多样化吧,如果你是做这一类设备的,就只能一点一点积累啦,多留心些
 楼主| 发表于 2007-1-29 20:50:08 |Error| 显示全部楼层
哥哥我正是做电子厂用皮带机的,选的马达有几次都比较小!
发表于 2007-1-29 21:51:24 |Error| 显示全部楼层
以前我公司给东莞一公司做的皮带机400宽6米长1~6米/分变频调速(单相变频器带三相马达)400W的电机空转都吃力,把变频器去掉还是一样,旁边是另一公司90W台产小马达拉着10米的皮带线在跑的好好的呢我也很纳闷,所以换750W了,
[ 本帖最后由 niqian 于 2007-1-29 22:02 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +18 收起 理由
晓寒 + 18 感谢应助
发表于 2007-1-30 07:50:46 |Error| 显示全部楼层
俺也想学学这方面的东西
发表于 2007-1-30 08:11:41 |Error| 显示全部楼层
原帖由 niqian 于 2007-1-29 21:51 发表
以前我公司给东莞一公司做的皮带机400宽6米长1~6米/分变频调速(单相变频器带三相马达)400W的电机空转都吃力,把变频器去掉还是一样,旁边是另一公司90W台产小马达拉着10米的皮带线在跑的好好 ...
楼上说得有些夸张了吧???
400W的电机空转都吃力?????
发表于 2007-1-30 08:12:54 |Error| 显示全部楼层
参考:
P=KFV/60000*N
K:电机起动系数 1.1~1.3
F:牵引力 N
V:运行速度 m/分
N:效率
参与人数 1蓝币 +18 收起 理由
晓寒 + 18 感谢应助
 楼主| 发表于 2007-1-30 08:24:46 |Error| 显示全部楼层
公司的老一辈都凭经验,我可苦了!慢慢加油了!
发表于 2007-1-30 08:51:11 |Error| 显示全部楼层
原帖由 net3698 于 2007-1-30 08:11 发表
楼上说得有些夸张了吧???
400W的电机空转都吃力?????
没夸张,我干过200米的240轻型链,2.2KW电机5号机座减速机都带不起来,没办法,换成3KW加6号机座减速机
计算一下力,就知道了
 楼主| 发表于 2007-1-30 10:34:28 |Error| 显示全部楼层
別人前天做了一個40米的,他選2HP的.皮帶托板是不銹鋼的.我看運轉還行!
 楼主| 发表于 2007-1-30 15:36:21 |Error| 显示全部楼层
回复 #4 niqian 的帖子
老兄,我突然这样想,你看看对不对.
1:先算出来输送物品(假如我30KG,速度0.1米/秒)所用的功率
2:算出要使皮带运所要的功率
3:算出其他的转动件所要的功率
然后再:{(P1+P2+P3)/η}*K
η为机械效率
K为马达的启动因数
发表于 2007-1-31 10:35:50 |Error| 显示全部楼层
给你一个一般通用公式:W=U*G*V/6120*Y
W为计算的理论功率
U摩擦系数一般取0.2~0.3
G
发表于 2007-1-31 10:37:50 |Error| 显示全部楼层
W为计算的理论功率
U摩擦系数一般取0.2~0.3
G为承载重量包含皮带重量
V传送速度
Y传动效率一般取0.8左右
发表于 2007-2-1 15:40:16 |Error| 显示全部楼层
现场工况如何,皮带托板如何都会有不同,一般我取理论功率的2倍左右,还与启动频度有关
发表于 2007-2-8 15:44:42 |Error| 显示全部楼层
还要考虑输送线有没有物料的累积!那样需要更大的电机!
GMT+8, 2026-11-1 11:03 , Processed in 0.276770 second(s), 26 queries .
