楼主: exryu1982
[求助] 自动化专机用定位夹具及定位方式
 火   [复制链接]
发表于 2009-8-8 21:04:19 |Error| 显示全部楼层
不象加工是装配吗?如果以四轴为基准再装两侧板试试看
发表于 2011-7-26 17:30:18 |Error| 显示全部楼层
是什么软件画的。
发表于 2011-7-27 08:09:19 |Error| 显示全部楼层
把圆柱做成锥形的   应该可以吧
发表于 2011-7-28 14:47:10 |Error| 显示全部楼层
就像楼上的几个大侠说的一样最好是改变方式  最好采用棱形销的方式否则肯定过定位 而放步进去
公差最好 然后机械手 之类的系统最好精度要超高
发表于 2011-7-28 23:27:44 |Error| 显示全部楼层
典型过定位..........
发表于 2011-7-31 12:33:51 |Error| 显示全部楼层
要看装配孔精度多少
发表于 2011-8-1 10:28:53 |Error| 显示全部楼层
壁不知道 多大间隙啊。机械手应该不容易实现。
发表于 2011-8-6 01:22:16 |Error| 显示全部楼层
过定位了,结构不合理,就是机械手也没办法。
发表于 2011-8-6 10:23:25 |Error| 显示全部楼层
第一把不重要的公差放大,第二销轴入口处改为锥面
发表于 2011-8-6 11:42:51 |Error| 显示全部楼层
用机械手来对准,只怕很难哦
发表于 2011-9-9 16:32:01 |Error| 显示全部楼层
利用导柱应该可以解决。。。
发表于 2011-9-13 13:38:36 |Error| 显示全部楼层
2个定位置,2个辅助定位 就好做
发表于 2011-9-24 18:10:34 |Error| 显示全部楼层
具体要看你的工件的配合间隙和机械手的精度,如果间隙足够,应该没有问题的
发表于 2011-10-14 14:38:13 |Error| 显示全部楼层
要解决这个问题要从两方面入手:
第一,上下板四个孔对应的位置精度一定要对准。如果孔一样大可配做。
第二,中间的四个工件两端倒角,可倒得大点,对应孔的入口也要倒角。这样更容易导入。
好运!
发表于 2011-10-14 14:40:37 |Error| 显示全部楼层
另,上下板之间最好有一个共同限位件,功能如同配作时使用的限位销。个人意见仅供参考。
GMT+8, 2026-11-4 12:44 , Processed in 0.234912 second(s), 23 queries .
