- 167
- 30
- 2007-10-27
发表于 2011-1-23 11:49:02
|Error|
显示全部楼层
[文章] 车间负荷口诀+ t `; ~- T) ^4 ^5 h3 g2 H$ M
口诀, 车间, 负荷4 \: c7 ^& h( W! ?+ q3 L
1. 用途根据车间内用电设备容量的大小(千瓦),估算电流负荷的大小(安),作为选择供电线路的依据。
: z6 x, o4 Q+ |, I- T
3 u# P6 }0 H# ~& K# ^& X! i 冷床50 ,热床75 。 - D+ `8 s1 F7 R( I5 \) O
% C" ~ a+ V9 {0 I9 f1 s 电热120,其余150。 # t; Y) |6 J1 x$ B4 k$ s
# V# ~+ g4 N$ `5 Z: L, g
台数少时,两台倍数,
0 i7 @+ S( l, s, |+ A
" v4 g3 u# F( z$ T 几个车间,再0.3 处。 ' G" u& \0 y' G1 m& Y% v9 f! E! y
/ F$ }2 `4 A' W, C2 r7 ]7 @' D( x
2.口诀按机械工厂车间内不同性质的工艺设备,每100 千瓦设备容量给出相应的估算电流。
9 E9 e; r; O0 f; z( p1 X/ k7 o: \4 F# U9 X0 E7 `- S( E/ a, W
3.说明口诀是对机械工厂不同加工车间配电的经验数据。适用于三相380 伏。
2 |7 q4 S" U, i' m# x5 Q- b; z0 v8 i% d& Z$ g4 c8 x3 l1 e4 N$ _1 H1 ?
车间负荷电流在生产过程中是不断变化的。一般计算较复杂。但也只能得出一个近似的数据。因此, 利用口诀估算,同样有一定的实用价值,而且比较简单。
# V6 Y7 q3 f% [' e5 m7 S& Y5 I4 [/ m( w0 P- I l" B5 x5 S( a
为了使方法简单,口诀所指的设备容量(千瓦),只按工艺用电设备统计(统计时,不必分单相,三相,千瓦或千伏安等。可以统统看成千瓦而相加) 。对于一些辅助用电设备如卫生通风机、照明以及吊车等允许忽略,因为在估算的电流中已有适当余裕,可以包括这些设备的用电。有时,统计资料已包括了这些辅助设备。那也不必硬要扣除掉。因为它们参加与否, 影响不大。
6 x9 h& X6 v4 @. E; B
. b5 d* o6 d: H' b3 |% ?: p 口诀估出的电流,是三相或三相四线供电线路上的电流。下面对口诀进行说明: - R3 W- Z' ?+ [. }1 i) ? T- T( m
- K5 c* b8 Q! R- \3 [2 }+ c! p
①这口诀指出各种不同性质的生产车间每100 千瓦设备容量的估算电流( 安) 。
7 l7 R$ }& D. W2 V o8 q: e. j
% d9 J {# X4 q: i. i “冷床50”,指一般车床,刨床等冷加工的机床,每100 千瓦设备容量估算电流负荷约50 安。
4 @7 Q' a6 p# Y2 }) T" |" [; M- h+ E: h. U, C* Y+ v' [$ Z
“热床7 5”指锻、冲、压等热加工的机床, 每1 0 0 千瓦设备容量估算电流负荷约75 安。
2 K0 w6 u! D, m4 K! l2 ~4 B+ l7 q# u9 P) K
“电热1 2 0 ”(读“电热百二”) 指电阻炉等电热设备,也可包括电镀等整流设备,每100 千瓦设备容量,估算电流负荷约120 安。
" T* S' O: c5 E+ T" t2 o- W
& I J+ e( ~3 B6 v$ g “其余150”( 读“其余百五”)指压缩机,水泵等长期运转的设备,每100 千瓦设备容量估算电流负荷约l50 安。 4 O9 I3 _+ i* V5 m# A0 o2 \$ n) u
. k/ g) s1 A/ Y C" a 【例1】 机械加工车间机床容量等共240 千瓦,则估算电流负荷为(240 ÷ 100)× 50=120 安 5 t7 x ?. Q5 N% ^
: C! O; ~# A7 Z' ]
【例2】 锻压车间空气锤及压力机等共180 千瓦,则估算电流负荷为(180 ÷ 100)× 75=135 安
& m- c& j/ Z, E& ~* l a8 M+ @7 N' @# @. A( {3 k# X
【例3】 热处理车间各种电阻炉共280 千瓦,则估算电流负荷为(280 ÷ 100)× 12O = 336 安
% q6 {6 K1 ^0 A( ?5 S U( ]) N( B* H
& }; N6 b6 q2 W: \. ~ 电阻炉中有一些是单相用电设备, 而且有的容量很大。一般应平衡分布于三相中,若做不到,也允许有些不平衡。如果很不平衡,(最大相比最小相大一倍以上)时,则应改变设备容量的统计方法,即取最大相的千瓦数乘3。以此数值作为车间的设备容量,再按口诀估算其电流。例如某热处理车间三相电阻炉共120 千瓦(平均每相40 千瓦),另有一台单相50 千瓦,无法平衡,使最大一相达50+40=90 千瓦。这比负荷小的那相大一倍以上。因此,车间的设备容量应改为90 × 3=270千瓦,再估算电流负荷为(270 ÷ 100)× 120=324 安。
+ W; {; z# e' ~. s, H" b% ^+ J+ e2 k& U q
【例4】 空压站压缩机容量共225 千瓦,则估算电流负荷为(225 ÷ 100)× 150 = 338 安。
1 Q, ^2 u Y! }& ~. C
3 l' d& h: N! O$ @ 对于空压站,泵房等装设的备用设备,一般不参加设备容量统计。某泵房有5 台28 千瓦的水泵,其中一台备用,则按4 × 28=112 千瓦计算电流负荷为168 安。 + \. @* O. ~/ O1 T1 `- f
, D' P. q9 y6 L. c 估出电流负荷后,可根据它选择送电给这个车间的导线规格及截面。 2 u# j4 f5 M- J( i) o
5 b/ q4 W! T. B; X, D
这口诀对于其它工厂的车间也适用。其它生产性质的工厂大多是长期运转设备, 一般可按“其余1 5 0 ”的情况计算。也有些负荷较低的长期运转设备,如运输机械(皮带)等,则可按“电热1 2 0 ”采用。
, ^1 L( m# e& r/ @; ] f( N+ @4 K/ ]/ p" |
机械工厂中还有些电焊设备,对于附在其它车间的少数容量不大的设备,同样可看作辅助设备而不参加统计。若是电焊车间或大电焊工段,则可按“热床75”处理,不过也要注意单相设备引起的三相不平衡。这可同前面电阻炉一样处理。
+ {/ L0 d% K+ b4 U8 W7 N" \
7 l7 H* U; m0 w! p$ t7 Z ② 口诀也可估算一条干线的负荷电流。这就是仍按①中的规定计算。不过当干线上用电设备台数很少时,有时按①中的方法算出的数值很小,有时甚至小到连满足其中一台设备的电流也不够。这时,估算电流以满足其中最大两台的电流为好。如机械加工车间中某个配电箱,供电给5 台机床共30 千瓦,如图4-1。按①估算电流负荷为(30 ÷ 100)× 50=15,这比图中最大那台10 千瓦的电流还小,因此,对于这种台数较少的情况,可取其中最大两台容量的千瓦数加倍,作为估算的电流负荷。 ( T1 \* M2 \+ L3 T' A8 G
5 T: X: m f( {8 i' j& V3 F
支干线估算电流的例子
2 G, C$ B2 m- G" i
. @9 q5 G z4 J& X8 ] k (额定容量,即设备容量34 千瓦;计算电流为34 安),这就是口诀中提出“台数少时,两台倍数”的原因。本例可取(lO+7)× 2 = 34 安作为电流负荷。至于台数少到什么情况才用这个方法,则应通过比较决定,即当台数少时,用两种算法比较,取其中较大的结果作为估算电流。 |
