查看: 6807|回复: 45
[求助] 发黑与发蓝是一回事吗?
 荐  火   [复制链接]
发表于 2009-6-1 16:24:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发黑与发蓝是一回事吗?
发表于 2009-6-1 17:09:25 |Error| 显示全部楼层
当然不是一回事,主要是溶液不一样!配方不一样
具体来说:金属发蓝溶液:采用碱性氧化法或酸性氧化法使金属表面形成一层氧化膜以防止金属表面被腐蚀(外层是Fe3O4,内层FeO)
而发黑溶液:配方NaOH和NaNO2
发表于 2009-6-3 16:08:04 |Error| 显示全部楼层
Fe3O4不是黑色的吗
发表于 2009-6-3 17:14:52 |Error| 显示全部楼层
学习了,认真的学习了
发表于 2009-6-3 18:08:41 |Error| 显示全部楼层
学习了 ,谢谢楼上的!
发表于 2009-6-3 18:34:40 |Error| 显示全部楼层
CAD论坛不白来 又学习了
发表于 2009-6-3 19:10:17 |Error| 显示全部楼层
发黑处理现在常用的方法有传统的碱性加温发黑和出现较晚的常温发黑两种。
但常温发黑工艺对于低碳钢的效果不太好。
A3钢用碱性发黑好一些。
碱性发黑细分出来,又有一次发黑和两次发黑的区别。
发黑液的主要成分是氢氧化钠和亚硝酸钠。
发黑时所需温度的宽容度较大,大概在135摄氏度到155摄氏度之间都可以得到不错的表面,只是所需时间有些长短而已。
实际操作中,需要注意的是工件发黑前除锈和除油的质量,以及发黑后的钝化浸油。发黑质量的好坏往往因这些工序而变化。
金属“发蓝”药液
采用碱性氧化法或酸性氧化法;使金属表面形成一层氧化膜,以防止金属表面被腐蚀,此处理过程称为“发蓝”。
黑色金属表面经“发蓝”处理后所形成的氧化膜,其外层主要是四氧化三铁,内层为氧化亚铁。
一、碱性氧化法“发蓝”药液
1.配方: 硝酸钠50~100克氢氧化钠600~700克亚硝酸钠100~200克水1000克
2.制法:按配方计量后,在搅拌条件下,依次把各料加入其中,溶解,混合均匀即可。
3.说明:
(1)金属表面务必洗净和干燥以后,才能进行“发篮”处理。
(2)金属器件进行“发蓝”处理条件与金属中的含碳量有关,“发蓝”药液温度及金属器件在其中的处理时间可参考下表。 金属中含碳量%工作温度(℃)处理时间(分)开始终止>0.7135-13714310-300.5-0.7135-14015030-50<0.4142-145153-15540-60合金钢142-145153-15560-90
(3)每隔一星期左右按期分析溶液中硝酸钠、亚硝酸钠和氢氧化钠的含量,以便及时补充有关成分。一般使用半年后就应更换全部溶液。
(4)金属“发蓝”处理后,最好用热肥皂水漂洗数分钟,再用冷水冲洗。然后,又用热水冲洗,吹于。
二、酸性氧化法“发蓝”药液
1.配方: 磷酸3~10克硝酸钙80~100克过氧化锰10~15克水1000克
2.制法:按配方计量后,在不断搅拌条件下,依次把磷酸、过氧化锰和硝酸钙加入其中,溶解,混合均匀即可。
3.说明:
(1)金属器件先经洗净和干燥后才能进行“发蓝”处理。
(2)此法所得保护膜呈黑色,其主要成分是由磷酸钙和铁的氧化物所组成,其耐腐能力和机械强度均超过碱性氧化法所得的保护膜。
4.“发蓝”工作温度为100℃,处理时间为40~45分钟。在处理碳素钢时,药液中磷酸含量控制在3~5克/升;处理合金钢或铸钢时,磷酸含量控制在5~10克/升。应注意定期分析药液磷酸的含量。
5.“发蓝”处理后金属器件的清洗方法同上。
发表于 2009-8-2 21:59:38 |Error| 显示全部楼层
厉害啊,看样子经常来逛论坛是有好处的
发表于 2009-11-25 13:12:39 |Error| 显示全部楼层
钢铁件发蓝与发黑是个不同的概念,发蓝是通过化学反应表面生成一层很薄的四氧化三铁保护膜.而发黑通是在钢铁表面染上一层黑色的保护层.粗糙度要起对发黑和发蓝的关系不大.发蓝的温度≤180℃,对机械性能不影响,而发黑温度为350~550℃会降低要求强度硬度高的零件.
发表于 2009-12-1 17:10:44 |Error| 显示全部楼层
7楼的厉害,谢谢了。
发表于 2009-12-1 19:14:55 |Error| 显示全部楼层
发蓝和发黑是一回事,它是一种钢铁化学氧化工艺,如7楼所说的,根据氧化溶液成分的不同可以分为酸性氧化 和碱性氧化。一般来说 发蓝氧化膜的膜层厚度一般在5um左右,不影响零件的外形尺寸。
发表于 2009-12-2 18:30:29 |Error| 显示全部楼层
我只知道氧化处理就可以了,其他不深究。
发表于 2009-12-2 18:53:33 |Error| 显示全部楼层
晕了,有说一样的有说不一样的,到底怎么回事
发表于 2009-12-6 20:01:41 |Error| 显示全部楼层
学习学习。长见识了
发表于 2009-12-10 23:56:25 |Error| 显示全部楼层
但常温发黑工艺对于低碳钢的效果不太好。
A3钢用碱性发黑好一些。
发黑液的主要成分是氢氧化钠和亚硝酸钠。
金属“发蓝”药液
一、碱性氧化法“发蓝”药液
3.说明:
二、酸性氧化法“发蓝”药液
3.说明:
GMT+8, 2026-11-4 09:02 , Processed in 0.256686 second(s), 29 queries .
