楼主: gangji-1982
[讨论] 起重机设计中的一些问题
发表于 2007-8-3 17:10:29 |Error| 显示全部楼层
起重机设计
卷筒的乱绳是个不好解决,现在好多公司都在研究这个问题,平行折线卷筒可以改善乱绳问题,不过制作工艺复杂,好多公司,比如振华买国外的篱笆式卷筒。
4、横筋板与下翼缘间距离应大于50MM,方能满足疲劳验算。
对于这个,我的愚见是如果梁的下翼缘有时受拉有时受压时,不应该留间隙,横隔板要与上下翼缘都焊接,至于留50mm的距离目的就是在下翼缘只受拉时让其充分伸长。
起重机金属结构的强度一般包括静强度计算和疲劳强度计算,从起重机的工作情况来看,疲劳强度的计算校核应该更符合实际一些。很多实际工作中的起重机的金属结构出现裂纹,校核其静强度时,远远低于材料的许用值,这时候就要从疲劳强度方面考虑。疲劳强度现在已经有了一些理论方法和实验结果,在某些情况下能够得到满意的结果,但还很不完善,因此在设计计算的时候,很难进行较好的运用。
起重机强度问题
一台10T—22.5的单梁起重机,在做载荷试验时,刚度超出许用值10mm,但是卸除载荷后却能恢复如初.不知是什么原因造成的?
参与人数 1蓝币 +8 收起 理由
wazh_x + 8 鼓励讨论
发表于 2007-8-3 17:13:03 |Error| 显示全部楼层
关于超期服役设备报废前使用
我公司现在有两台日立卸船机,2100T/H设计使用寿命20年 现已工作了28年了,明年准备退役了 在退役前的不到一年的使用时间里要做一份报废前安全使用的建议,各位大虾能不能帮忙出点主义呀`。走道安全,电路安全,机构安全,结构安全,
超期服役设备报废前使用问题,作好日常保养,定期大修,小问题大重视
发表于 2007-8-3 17:14:44 |Error| 显示全部楼层
哪位有塔吊回转机构的图纸
哪位有塔吊回转机构的图纸,麻烦发一份,谢谢
发表于 2007-8-3 17:17:16 |Error| 显示全部楼层
我公司2台门港口门座式起重机改造
我公司现有两台门座式起重机,现承重量为10吨,想改造增加其承重量,有兴趣的公司和个人均可和我联系!
能介绍一下改后是多少???其性能??!!!
不多的话在起吊钩上做文章行不???
不多的话在起吊钩上做文章行不???能介绍一下改后是多少???其性能??!!!
不多的话在起吊钩上做文章行不???
参与人数 1蓝币 -10 收起 理由
lly20060801 -10 灌水
发表于 2007-9-2 12:50:02 |Error| 显示全部楼层
也可学点知识!!!不错!!!
发表于 2007-9-4 17:23:40 |Error| 显示全部楼层
翼板的纵筋根据现在的起重机手册来看,取40倍的板厚,我个人认为可稍微放松到50以内,这是对受压翼板的,对于受拉的没有确定的要求。对于反复循环的受压受拉腹板,可根据腹板中心线对称布置,特别注意,加纵筋要求满足对翼板或腹板中心线的惯性矩要求。
参与人数 1蓝币 +8 收起 理由
wazh_x + 8 鼓励讨论
发表于 2007-10-10 11:52:18 |Error| 显示全部楼层
值得学习,豁然开朗,研究得再深入些更好
发表于 2008-11-6 13:16:06 |Error| 显示全部楼层
关于加筋-
参看国标GB3811,俆克晋先生的金屬結鈎
发表于 2008-11-6 13:31:24 |Error| 显示全部楼层
篱笆式卷筒?能否贴张图看一下啊,别外还有个请求,不知那位大侠有卷筒及其附件的图片,
发表于 2008-11-6 14:19:01 |Error| 显示全部楼层
解决卷筒绕线问题很容易啊,除了采用折线卷筒的,最简单就是象我们公司的设计,采用大直径卷筒,单层缠绕方式,既可以减少在升降过程中水平位移,也节约了车体空间(采用三合一电机)。
GMT+8, 2026-10-30 02:27 , Processed in 0.220118 second(s), 20 queries .
