查看: 17442|回复: 39
[讨论] 起重机设计中的一些问题
发表于 2007-1-23 20:16:29 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
从事起重机工作的各位同行朋友们,建议大家在这里讨论一下起重机设计中的一些问题,大家各述己见呀!我先说几个:
比如:1.纵筋的加筋方式;
         2.自己设计中的一些经验。
[ 本帖最后由 淡紫雨轩 于 2007-1-25 18:50 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
淡紫雨轩 + 6 鼓励讨论
发表于 2007-1-23 21:08:17 |Error| 显示全部楼层
3、起重机金属的主要计算是刚度,强度一般都能满足;
4、横筋板与下翼缘间距离应大于50MM,方能满足疲劳验算。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
淡紫雨轩 + 6 鼓励讨论
发表于 2007-1-31 23:14:18 |Error| 显示全部楼层
欢迎大家畅所欲言,有奖励的罗
发表于 2007-2-2 12:09:54 |Error| 显示全部楼层
大家来交流交流啊,我想学习啊1
发表于 2007-2-2 15:37:52 |Error| 显示全部楼层
钢丝绳卷筒怎样防止乱绳,多层(5--6)
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
淡紫雨轩 + 6 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2007-2-3 21:20:10 |Error| 显示全部楼层
卷筒的乱绳是个不好解决,现在好多公司都在研究这个问题,平行折线卷筒可以改善乱绳问题,不过制作工艺复杂,好多公司,比如振华买国外的篱笆式卷筒。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
淡紫雨轩 + 6 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2007-2-3 21:39:20 |Error| 显示全部楼层
对于这个,我的愚见是如果梁的下翼缘有时受拉有时受压时,不应该留间隙,横隔板要与上下翼缘都焊接,至于留50mm的距离目的就是在下翼缘只受拉时让其充分伸长。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
淡紫雨轩 + 6 鼓励讨论
发表于 2007-2-4 16:15:41 |Error| 显示全部楼层
腹板加筋问题
腹板加筋主要考虑的是稳定性以及工艺性。大隔板与下盖板焊接留有50mm是GB3811上的建议,我个人认为这个只是考虑了梁受拉状况,如果梁受压时,应该是满焊的。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
淡紫雨轩 + 6 鼓励讨论
发表于 2007-2-4 21:59:36 |Error| 显示全部楼层
回复 #2 dfgg 的帖子
起重机金属结构的强度一般包括静强度计算和疲劳强度计算,从起重机的工作情况来看,疲劳强度的计算校核应该更符合实际一些。很多实际工作中的起重机的金属结构出现裂纹,校核其静强度时,远远低于材料的许用值,这时候就要从疲劳强度方面考虑。疲劳强度现在已经有了一些理论方法和实验结果,在某些情况下能够得到满意的结果,但还很不完善,因此在设计计算的时候,很难进行较好的运用。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
淡紫雨轩 + 6 鼓励讨论
发表于 2007-2-7 10:15:12 |Error| 显示全部楼层
起重机强度问题
一台10T—22.5的单梁起重机,在做载荷试验时,刚度超出许用值10mm,但是卸除载荷后却能恢复如初.不知是什么原因造成的?
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
淡紫雨轩 + 6 鼓励讨论
风月 该用户已被删除
发表于 2007-2-7 16:25:50 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-2-10 17:09:31 |Error| 显示全部楼层
回复cqtsj
起重机强度问题
主梁刚度不够。但荷载试验时应力没有超出弹性变形范围。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
淡紫雨轩 + 6 日常维护
发表于 2007-2-12 10:56:38 |Error| 显示全部楼层
10T—22.5的单梁起重机是我公司标准起重机,这种型号的起重机做个多台,只有这一台出现这种问题.也就是说,该台起重机的主梁强度足够.刚度也足够.
[ 本帖最后由 cqtsj 于 2007-2-12 10:57 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
淡紫雨轩 + 6 鼓励讨论
发表于 2007-2-22 10:29:47 |Error| 显示全部楼层
回楼上的老兄,这是因为设计的刚度裕度太小,在制作过程中,更多的采用火工校正的方式来满足梁的拱度,在经过时效后,虽然承载时能够保持原来的受力,但由于受力区域的应力不均匀,产生较大的挠度。裕度越小,这样的情况发生的越多!
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
淡紫雨轩 + 6 鼓励讨论
发表于 2007-3-4 09:51:38 |Error| 显示全部楼层
大家来交流交流啊,我想学习啊
GMT+8, 2026-10-30 02:27 , Processed in 0.334743 second(s), 36 queries .
