查看: 1348|回复: 11
[求助] 脉冲袋式除尘器进风口数量是否唯一?
发表于 2009-5-20 19:00:23 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
MC-36-Ⅱ型脉冲袋式除尘器除尘器的进风口是不是只可以有一个?
可不可以同时开两个进风口?
谢谢!
[ 本帖最后由 zwa 于 2009-7-4 07:09 编辑 ]
发表于 2009-7-3 17:52:43 |Error| 显示全部楼层
可以
可以,只要结构容许,气体分布均匀就可以
发表于 2009-7-3 21:09:00 |Error| 显示全部楼层
同意2楼,同意2楼
发表于 2009-7-3 21:17:06 |Error| 显示全部楼层
当然可以了
发表于 2009-7-3 21:18:21 |Error| 显示全部楼层
当然可以了  只要空间允许
发表于 2009-9-27 11:03:57 |Error| 显示全部楼层
同意2楼意见
发表于 2009-9-27 11:18:41 |Error| 显示全部楼层
可以。同意2L
发表于 2009-9-27 12:51:08 |Error| 显示全部楼层
开几个都可以;只要总的进风面积在流量和风速的设计范围之内。
发表于 2009-9-27 15:02:26 |Error| 显示全部楼层
要看流量,不是可以随便开的
发表于 2009-9-27 15:29:50 |Error| 显示全部楼层
开几个口都可以
发表于 2009-9-28 12:02:19 |Error| 显示全部楼层
只要保证流速和气流的分布,应该没问题吧
发表于 2009-9-29 15:08:50 |Error| 显示全部楼层
在满足除尘面积的基础之上,根据现场实际空间和布置设计出风口和进风口的数量:一般情况来说,进风口可以设置1-2个,出风口一个就足够.
GMT+8, 2026-11-4 06:28 , Processed in 0.223571 second(s), 23 queries .
