查看: 3956|回复: 18
[求助] 进风口风速以及滤袋迎面速度多大?
 火 [复制链接]
发表于 2010-10-24 16:57:09 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道 除尘器 的这两个风速大小呢
1、含尘气流经腔体进风口的时候的速度大概是多少呢 有没有个什么说法或规定呢
2、到达滤筒或滤袋表面的迎风速度 多大为宜 有没有规定或者临界值呢?
发表于 2010-10-24 21:56:06 |Error| 显示全部楼层
腔体进风口速度应该是根据公里管道来定吧。
 楼主| 发表于 2010-10-25 16:41:07 |Error| 显示全部楼层
公里管道? 能否详细说明下呢 谢谢回复 2# anxin0424
发表于 2010-10-26 08:49:19 |Error| 显示全部楼层
不同的工况选择不同的风速···
发表于 2010-10-26 11:19:49 |Error| 显示全部楼层
风速有范围的,进风口的风速一般不大于7m/min  极限速度为12m/min    0002.jpg
发表于 2010-10-26 15:09:19 |Error| 显示全部楼层
第一个风速大概为12-20m/s
第二个就是过滤风速,0.8-2m/min
发表于 2010-10-27 15:25:22 |Error| 显示全部楼层
这个不好定的啦,不同工况一般范围都不太一样的
发表于 2010-10-28 15:00:51 |Error| 显示全部楼层
过滤速度和滤布材料有关,一般滤布生产厂家会给出这个速度要求的。
发表于 2011-10-20 11:36:22 |Error| 显示全部楼层
长袋低压脉冲喷吹除尘器的进口风速在11-18m/s左右
发表于 2011-10-22 16:47:08 |Error| 显示全部楼层
求高手出现啊
发表于 2011-11-26 08:16:32 |Error| 显示全部楼层
进口风速一般12-18m/s,过滤风速0.8--2.0m/s
发表于 2012-12-7 13:26:25 |Error| 显示全部楼层
这个风速应该是对的
发表于 2012-12-11 15:11:06 |Error| 显示全部楼层
厂家给的只能参考吧,我觉得还是在设计师本身啊
发表于 2012-12-21 15:58:05 |Error| 显示全部楼层
不同工况会有不同的风速的
发表于 2012-12-22 13:11:01 |Error| 显示全部楼层
进出风口风速可选18左右,滤袋过滤风速和滤袋材质以及温度有关,FMS一般0.8m/s,涤纶针刺毡一般1.0-1.5,等等
GMT+8, 2026-10-30 02:24 , Processed in 0.287058 second(s), 29 queries .
