- 16
- 20
- 2009-5-11
第二章 物料的性能
第一节 固体物料物性简述
开展粉体工程设计或选择粉体机械、制订粉体工艺时,必须了解固体物料的性能。物料的性能对破碎机和粉磨机的选型至关重要,物料物性直接影响到物料的粉碎效果、粉碎机械的能耗、粉碎产品的粒度特性、粉碎机械主要粉碎零部件(齿板、锤头、衬板及磨矿介质)的磨耗以及在粉碎时必须采取的特殊措施等。固体物料的基本性能有以下几个方面。
一、几何特性
(1)物料的颗粒尺寸。
(2)物料的颗粒形状(见图2-1)。
图 2-1 物料的颗粒形状
(a)多棱角状;(b)扁锥状;(c)片状;(d)柱状;(e)不规则形状
(3)固体物料的比表面积。
(4)孔隙度,即颗粒内部空间的大小。
(5)空隙度,即颗粒与颗粒之间空间的大小。
二、固体物料的物理性能
(1)粉体加工性能。
(2)粉体流动性能。研究物料的流动、喷流(泻流)及附着性。
(3)物料的摩擦性能。研究物料的剥落、磨琢性及物料的内摩擦角、壁面摩擦角等对物料加工的影响。
(4)固体物料的其他性能。硬度、颗粒的离析、压缩性、架桥性、密度、安息角、下落角、分散性、团聚性、结块及粘结性、临界湿度及湿含量等。
三、固体物料化学和电性能
(1)固体物料的化学性能包括化学组成、固体物料的分解、吸湿性、腐蚀性、可燃性、毒性及爆炸性等。
(2)固体物料的电性能包括导电性、磁性及静电等。
四、粉碎物料时应注意的物性
在进行物料粉碎设计前,必须取得下列物性数据:物料的松散密度、硬度、处理物料的粒度组成及最大粒度;确定物料是否含有毒性,其粉尘是否有爆炸危险;被处理物料对粉碎机械的粉碎部件的磨琢及腐蚀程度;了解物料的粘结性能。根据以上物料的物性数据及有关性能选择合适的粉碎机械。 |
