查看: 767|回复: 0
[教程] 安装EMX4.1又一高招
发表于 2009-5-18 12:05:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
emx4.1加载在2001和野火的方法
1. 直接插入光盘自动运行安装程序,若没有自动进入安装界面请至光盘目录运行SETUP.EXE,
需要安装中文版请先把环境变量中加入 lang=chs 或 lang=cht [简体/繁体],再进入安装程
序,在选择语言时请勾选需要的语言,在继续安装直至完成!
2.
到EMX4.1安装目标目录下text\,将config.pro复制到Pro/ENGINEER目录下text\,如果原先
Pro/ENGINEER
已有config.pro,请将config.pro内的内容直接添加到原文件内.使用[记事本].
如果原始config.pro在工作目录,请将config.pro内容加入到其中.
3.如果您的平台为Pro/ENGINEER WildFire,请将Emx4.1安装目标目录下\i486_nt\emx41_wf.dll
复制到别处更名为emx41.dll,之后再移动到\i486_nt下覆盖原有的emx41.dll,如果你的平台为
Pro/ENGINEER 2001
请将Emx4.1安装目标目录下\i486_nt\emx41_2001.dll用同样的方法改名后
覆盖该资料夹内的emx41.dll文件,即可完成安装.
4.
启动Pro/ENGINEER即可使用EMX4.1工作.
特别提示:如果你的Pro/ENGINEER打开后有EMX图标,但不起作用.请用光盘目录下Patch\的对应
补丁解决你的Pro/ENGINEER超时问题.请对应版本!]
其中第3步可以修改EMX4.1安装目标目录下text\下的protk.dat来完成2001或WildFire的切换,但
修改文件容易出错,建议按上面步骤比较安全.
以下是本人的protk.dat的内容,本人的安装目录为D:\Program Files\Emx4.1:
name EMX 4.1 M150
startup dll
exec_file /$PRO_MACHINE_TYPE/emx41.dll
text_dir
revision 23.0
allow_stop FALSE
end
本人的即为D:\Program Files\Emx4.1,请参考
修改后===========>name EMX 4.1 M150
startup dll
exec_file D:\Program Files\Emx4.1/$PRO_MACHINE_TYPE/emx41.dll
text_dir D:\Program Files\Emx4.1
revision 23.0
allow_stop FALSE
end
GMT+8, 2026-11-4 07:05 , Processed in 0.210768 second(s), 23 queries .
