查看: 965|回复: 0
[转贴] 15高招打造一道超级电脑防火墙
发表于 2008-10-21 08:29:23 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
网络安全中谈到个人上网时的安全,还是先把大家可能会遇到的问题归个类吧。我们遇到的入侵方式大概包括了以下几种:
  (1) 被他人盗取密码;
  (2) 系统被木马攻击;
  (3) 浏览网页时被恶意的java scrpit程序攻击;
  (4) QQ被攻击或泄漏信息;
  (5) 病毒感染;
  (6) 系统存在漏洞使他人攻击自己。
  (7) 骇客的恶意攻击。
  下面我们就来看看通过什么样的手段来更有效的防范攻击。
  1.察看本地共享资源
  运行CMD输入net share,如果看到有异常的共享,那么应该关闭。但是有时你关闭共享下次开机的时候又出现了,那么你应该考虑一下,你的机器是否已经被黑客所控制了,或者中了病毒。
  2.删除共享(每次输入一个)
  net share admin$ /delete
  net share c$ /delete
  net share d$ /delete(如果有e,f,……可以继续删除)
因为系统重启动后,自动恢复.可以保存为*.bat文件 在组策略设置开机登陆时 自动运行该脚本文件 就不用手动来删除这些默认共享了
  3.删除ipc$空连接
  在运行内输入regedit,在注册表中找到 HKEY-LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControSet\Control\LSA 项里数值名称RestrictAnonymous的数值数据由0改为1。
  4.关闭自己的139端口,Ipc和RPC漏洞存在于此
  关闭139端口的方法是在“网络和拨号连接”中“本地连接”中选取“Internet协议(TCP/IP)”属性,进入“高级TCP/IP设置”“WinS设置”里面有一项“禁用TCP/IP的NETBIOS”,打勾就关闭了139端口。
  5.防止Rpc漏洞
  打开管理工具——服务——找到RPC(Remote Procedure Call (RPC) Locator)服务——将故障恢复中的第一次失败,第二次失败,后续失败,都设置为不操作。
  Windwos XP SP2和Windows2000 Pro Sp4,均不存在该漏洞。
  6.445端口的关闭
  修改注册表,添加一个键值HKEY_LOCAL_MACHINE\\System\\CurrentControlSet\\Services\\NetBT\\Parameters在右面的窗口建立一个SMBDeviceEnabled 为REG_DWORD类型键值为 0这样就ok了。
  7.3389的关闭
  WindowsXP:我的电脑上点右键选属性-->远程,将里面的远程协助和远程桌面两个选项框里的勾去掉。
  Win2000server 开始--程序--管理工具--服务里找到Terminal Services服务项,选中属性选项将启动类型改成手动,并停止该服务。(该方法在XP同样适用)
  使用Windows2000 Pro的朋友注意,网络上有很多文章说在Win2000pro 开始--设置--控制面板--管理工具--服务里找到Terminal Services服务项,选中属性选项将启动类型改成手动,并停止该服务,可以关闭3389,其实在2000pro 中根本不存在Terminal Services。
  8.4899的防范
  网络上有许多关于3389和4899的入侵方法。4899其实是一个远程控制软件所开启的服务端端口,由于这些控制软件功能强大,所以经常被黑客用来控制自己的肉鸡,而且这类软件一般不会被杀毒软件查杀,比后门还要安全。
  4899不象3389那样,是系统自带的服务。需要自己安装,而且需要将服务端上传到入侵的电脑并运行服务,才能达到控制的目的。
  所以只要你的电脑做了基本的安全配置,骇客是很难通过4899来控制你的。
9、禁用服务 (说明一下,并不是你 的xp 拥有以下所有的服务,有的是在2003下的,如3,4 )
  打开控制面板,进入管理工具——服务,关闭以下服务:
  1.Alerter[通知选定的用户和计算机管理警报]
  2.ClipBook[启用“剪贴簿查看器”储存信息并与远程计算机共享]
  3.Distributed File System[将分散的文件共享合并成一个逻辑名称,共享出去,关闭后远程计算机无
  法访问共享
  4.Distributed Link Tracking Server[适用局域网分布式链接]
  5.Human Interface Device Access[启用对人体学接口设备(HID)的通用输入访问]
  6.IMAPI CD-Burning COM Service[管理 CD 录制]
  7.Indexing Service[提供本地或远程计算机上文件的索引内容和属性,泄露信息]
  8.Kerberos Key Distribution Center[授权协议登录网络]
  9.License Logging[监视IIS和SQL如果你没安装IIS和SQL的话就停止]
  10.Messenger[警报]
  11.NetMeeting Remote Desktop Sharing[netmeeting公司留下的客户信息收集]
  12.Network DDE[为在同一台计算机或不同计算机上运行的程序提供动态数据交换]
  13.Network DDE DSDM[管理动态数据交换 (DDE) 网络共享]
  14.Print Spooler[打印机服务,没有打印机就禁止吧]
  15.Remote Desktop Help& nbsp;Session Manager[管理并控制远程协助]
  16.Remote Registry[使远程计算机用户修改本地注册表]
  17.Routing and Remote Access[在局域网和广域往提供路由服务.黑客理由路由服务刺探注册信息]
  18.Server[支持此计算机通过网络的文件、打印、和命名管道共享]
  19.Special Administration Console Helper[允许管理员使用紧急管理服务远程访问命令行提示符]
  20.TCP/IPNetBIOS Helper[提供 TCP/IP 服务上的 NetBIOS 和网络上客户端的 NetBIOS 名称解析的支
  持而使用户能够共享文件 、打印和登录到网络]
  21.Telnet[允许远程用户登录到此计算机并运行程序]
  22.Terminal Services[允许用户以交互方式连接到远程计算机]
(可以禁用远程桌面 系统属性 远程 允许用户登陆次计算机前不选就好 或者服务选禁用 重启动电脑后就是禁用了)
 23.Window s Image Acquisition (WIA)[照相服务,应用与数码摄象机]
  如果发现机器开启了一些很奇怪的服务,如r_server这样的服务,必须马上停止该服务,因为这完全有可能是黑客使用控制程序的服务端。
  10、账号密码的安全原则
  首先禁用guest帐号,将系统内建的administrator帐号改名(改的越复杂越好,最好改成中文的),而且要设置一个密码,最好是8位以上字母数字符号组合。
  如果你使用的是其他帐号,最好不要将其加进administrators,如果加入administrators组,一定也要设置一个足够安全的密码,同上如果你设置adminstrator的密码时,最好在安全模式下设置,因为经我研究发现,在系统中拥有最高权限的帐号,不是正常登陆下的adminitrator帐号,因为即使有了这个帐号,同样可以登陆安全模式,将sam文件删除,从而更改系统的administrator的密码!而在安全模式下设置的administrator则不会出现这种情况,因为不知道这个administrator密码是无法进入安全模式。权限达到最大这个是密码策略:用户可以根据自己的习惯设置密码,下面是我建议的设置。
  打开管理工具—本地安全设置—密码策略:
  1.密码必须符合复杂要求性.启用
  2.密码最小值.我设置的是8
  3.密码最长使用期限.我是默认设置42天
  4.密码最短使用期限0天
  5.强制密码历史 记住0个密码
  6.用可还原的加密来存储密码 禁用
  11、本地策略
  这个很重要,可以帮助我们发现那些心存叵测的人的一举一动,还可以帮助我们将来追查黑客。
  (虽然一般黑客都会在走时会清除他在你电脑中留下的痕迹,不过也有一些不小心的)
  打开管理工具,找到本地安全设置—本地策略—审核策略:
  1.审核策略更改 成功失败
  2.审核登陆事件 成功失败
  3.审核对象访问 失败
  4.审核跟踪过程 无审核
  5.审核目录服务访问 失败
  6.审核特权使用 失败
  7.审核系统事件 成功失败
  8.审核帐户登陆时间 成功失败
  9.审核帐户管理 成功失败
  &nb sp;然后再到管理工具找到事件查看器:
  应用程序:右键>属性>设置日志大小上限,我设置了50mb,选择不改写事件。
  安全性:右键>属性>设置日志大小上限,我也是设置了50mb,选择不改写事件。
  系统:右键>属性>设置日志大小上限,我都是设置了50mb,选择不改写事件。
12、本地安全策略
  打开管理工具,找到本地安全设置—本地策略—安全选项:
  1.交互式登陆.不需要按 Ctrl+Alt+Del 启用 [根据个人需要,? 但是我个人是不需要直接输入密码登
  陆的]。
  2.网络访问.不允许SAM帐户的匿名枚举 启用。
  3.网络访问.可匿名的共享 将后面的值删除。
  4.网络访问.可匿名的命名管道 将后面的值删除。
  5.网络访问.可远程访问的注册表路径 将后面的值删除。
  6.网络访问.可远程访问的注册表的子路径 将后面的值删除。
  7.网络访问.限制匿名访问命名管道和共享。
  8.帐户.(前面已经详细讲过拉 )。
  13、用户权限分配策略
  打开管理工具,找到本地安全设置—本地策略—用户权限分配:
  1.从网络访问计算机 里面一般默认有5个用户,除Admin外我们删除4个,当然,等下我们还得建一个属
  于自己的ID。
  2.从远程系统强制关机,Admin帐户也删除,一个都不留 。
  3.拒绝从网络访问这台计算机 将ID删除。
  4.从网络访问此计算机,Admin也可删除,如果你不使用类似3389服务。
  5.通过远端强制关机。删掉。
  14、终端服务配置   (看到有人提出问题 声明一下,此操作在2000或者2003下.xp下没有)
  打开管理工具,终端服务配置:
  1.打开后,点连接,右键,属性,远程控制,点不允许远程控制。
  2.常规,加密级别,高,在使用标准Windows验证上点√!
  3.网卡,将最多连接数上设置为0。
  4.高级,将里面的权限也删除。
  再点服务器设置,在Active Desktop上,设置禁用,且限制每个使用一个会话。
  15、用户和组策略
  打开管理工具,计算机管理—本地用户和组—用户:
  删除Support_388945a0用户等等只留下你更改好名字的adminisrator权限。
  计算机管理—本地用户和组—组,组.我们就不分组了。
GMT+8, 2026-11-4 06:44 , Processed in 0.215072 second(s), 23 queries .
