查看: 6579|回复: 4
[已解决] 怎样设置输出的bmp图片的像素?
发表于 2007-1-19 00:56:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
输出时默认的bmp图象像素太低,放大后马赛克都有了,怎样设置的像素高些?
发表于 2007-3-17 15:39:39 |Error| 显示全部楼层
解决的方法就是“虚拟打印”!下面一步步的来(为方便大家,采取中英文对照,括号里面是英文版):
1、打开“文件(file)”菜单下的“打印机管理器(plottermanager)”。
2、运行“打印机添加向导(Add-A-Plotter Wizard)。
3、点击“下一步(next)”,在右边的选项中选择“我的电脑(My Computer)”,继续“下一步”,进入“打印机型号(Plotter Model)”选择页面。
4、在左边的“厂商(Manufacturers)”中选择“光栅文件格式(Raster File Formats)”,这是我们可以看到在右边的“型号(Model)”中列出了很多种我们熟悉的图形格式,我习惯于使用JPG格式,选择“独立的JPEG编组(Independent JPEG Group JFIF)”,点击“下一步(next)”,直到完成。这样我们以后就可以将CAD图形输出位JPG格式了。接下来我们来看看该如何使用它。
5、用CAD做好一幅图后,我们打开“文件(file)”菜单下的“打印(plotter...)”。在打印对话框中,在打印机类型中选择我们刚刚装好的“Independent JPEG Group JFIF”,在下面的“打印到文件(plot to file)”里添上生成的文件名称和路径,这个文件就是一个可以再photoshop中编辑的图形了。在页面设置中选择一个我们需要的尺寸,其他的就和使用真正的打印机方法是一样的。点击打印后,等几秒钟,图形就生成了。
注:系统默认的页面尺寸只有1280*1600,这个尺寸并不能满足我们的需要。我们可以在打印机的属性中自定义我们所需要的尺寸。
{:em27}[/quote]
试试这个看行不行?
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
xtp + 10 精彩回复
发表于 2007-3-17 16:35:13 |Error| 显示全部楼层
真的吗?学了。
发表于 2007-3-17 16:58:09 |Error| 显示全部楼层
确实  学到了  谢谢  不过默认的情况下也有JPG虚拟打印机  不用搞向导
发表于 2007-4-20 20:24:32 |Error| 显示全部楼层
指教了!!谢谢!!!
GMT+8, 2026-11-4 03:21 , Processed in 0.248909 second(s), 26 queries .
