楼主: 风之云
[讨论] 除尘器进出风管的风速设计多少才合适
 火..   [复制链接]
发表于 2011-2-27 16:57:15 |Error| 显示全部楼层
正如上面大家所讨论的,进口管道风速主要是和粉尘性质有关系。
密度小、比较干燥的粉尘风速可取12-16m/s之间吧。
提醒大家注意的事,有粘性、密度大、水分含量高的粉尘风速取得相应高一些,不应低于18m/s。否则,易在管道底部(水平管道)形成沉积甚至板结。
出口如果直接接引风机的话,我一般取出风管道直径与引风机进口一致。
发表于 2011-2-28 07:50:23 |Error| 显示全部楼层
管道直径的的大小影响管道风速,这样来讲管道风速的大小不直接影响总处理风量。管道风速的大小而影响到管道内部积灰的问题,在一些技术资料中可取到经验值,当然有一点的偏差。
发表于 2011-3-8 13:09:36 |Error| 显示全部楼层
支持41楼的观点。
发表于 2011-7-8 12:50:23 |Error| 显示全部楼层
是讨论风管风速还是接集尘器出入口法兰端风速??
发表于 2011-7-8 23:09:16 |Error| 显示全部楼层
管道风速太低:
1.增加管道及支架的重量,增加一次性的投资;
2.风速低,稍微大一点的颗粒就会积在管道内,初始积尘不多,但随着时间积尘越来越多,增加管道的负重。
3.管道积尘多了,截面积变小,管道流速就增加了,阻力也增加,不如一开始就设计流速大一点。
一般设计17~19m/s,如管道在4m以上,流速可达20m/s以上。
发表于 2011-7-11 18:40:12 |Error| 显示全部楼层
楼主说一般不超12m/s,属实?
发表于 2011-7-13 09:21:51 |Error| 显示全部楼层
实际上介质是个关键因素,风速太高轻的灰尘会带出去,风速太低,又不利于除尘。这个讨论很有意义。
我们是做炭黑的,就遇到这样的情况,感到风机选择总是不恰当。
发表于 2011-7-13 11:20:30 |Error| 显示全部楼层
烟气不同,风速不同,一般12吧
发表于 2011-7-28 16:57:34 |Error| 显示全部楼层
我也是取15-18米每秒
发表于 2011-8-30 16:45:55 |Error| 显示全部楼层
我们都是进出分管去同样的风速!
发表于 2011-8-31 23:24:13 |Error| 显示全部楼层
进风管:1.输送的粉尘的种类有关
2.水平进风一般不低于18m/s
3.垂直的一般不低于12m/s
发表于 2011-9-1 12:53:23 |Error| 显示全部楼层
其实楼主的意思是进出口风速对除尘器本体有何影响,本人也在考虑这个问题!希望大家给予解答!
发表于 2011-9-1 22:59:19 |Error| 显示全部楼层
我在实际运用中进风管的管速一般在12-16m/s,而出风管在12m/s。
发表于 2011-12-30 12:02:41 |Error| 显示全部楼层
一般在18-20m/s,而出风管在12-15m/s
发表于 2012-11-22 14:47:38 |Error| 显示全部楼层
实际中会达到19或20的管速少之又少,到18已经是很大了,一般都14—18,出风8-14
GMT+8, 2026-11-4 10:55 , Processed in 0.177733 second(s), 16 queries .
