查看: 25814|回复: 73
[讨论] 除尘器进出风管的风速设计多少才合适
 火..   [复制链接]
发表于 2009-5-15 15:22:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们在对除尘器的进出风管设计时,进风管一般取值为15~18m/s,出风管一般取值为12~15m/s,然而根据现场实际测定,风管内的风速很少高于12m/s,这就说明我们的设计取值有误,在这想和各位前辈高手探讨一下,进出风管的风速取值该是多少,才不会影响到除尘器的处理风量?
发表于 2009-5-15 15:46:46 |Error| 显示全部楼层
主要是依气体性质,其次看烟道材质而定。
12m/s并无所谓对错。
铁质风管速度可以高一点。
如耐火泥材质的风管风速不能超过10m/s否则会有刮壁的可能。
 楼主| 发表于 2009-5-15 17:19:03 |Error| 显示全部楼层
原帖由 hotteen 于 2009-5-15 15:46 发表
主要是依气体性质,其次看烟道材质而定。
12m/s并无所谓对错。
铁质风管速度可以高一点。
多谢朋友的回复!我主要是想讨论管道风速对除尘器处理风量的影响,因为管道设计不当时,将直接影响除尘器的性能,而且这一点容易被设计人员忽视。我们都知道,进风管道风速选的过低,容易导致管道内积灰,且加大除尘器的造价,而管道风速设计过高时,会加大管道的磨损,当风机的压头不够时,达不到除尘器设计时的处理风量。
发表于 2009-5-18 00:33:50 |Error| 显示全部楼层
管道风速度的选取应根据处理的对象不同来选取。管道输送不同的物料,风速度的选取就不同,可以查阅相关除尘设计手册。
发表于 2009-5-18 17:20:37 |Error| 显示全部楼层
实际中风速很少大于12的,这是由烟尘性质决定的,至于出风管的就更小了。至于取15-18应该是很少的情况吧。
计算中风压设计变大,会使风机选型出现偏差。可通过调节进口节流阀的开度而非调节转速改变风机的性能曲线。
发表于 2009-5-18 17:51:56 |Error| 显示全部楼层
我们进出口风速都取相等有什么不妥吗??
[ 本帖最后由 hotteen 于 2009-5-18 20:23 编辑 ]
发表于 2009-5-18 18:46:47 |Error| 显示全部楼层
路过说一句
虽然不同的物料,取不同的风速可以查,但是我认为还是要取的高些,因为风速小的话,很容易造成.管道积灰,取个18米吧.风机压头取高一些,就可以了,成本也增加不了多少,
发表于 2009-5-18 19:08:58 |Error| 显示全部楼层
除尘器进出风管的风速主要依据烟气的性质及管道材质而定。
楼主所说出风管风速设计值12~15m/s实测值低于12m/s
那主要是由于你所选取的风机比设计值偏小或风机调节门开度不合适
发表于 2009-5-18 19:16:08 |Error| 显示全部楼层
同意8楼,关键是进风管风速的取值,出风管道短,且含尘量低,风速高一点对风机没多大影响,可能只是噪声高一点,综合分析,出口风管的风速是可取得高一些的。
 楼主| 发表于 2009-5-19 10:07:43 |Error| 显示全部楼层
多谢楼上众多朋友们的真情回复!风之云在此表达深深的谢意!!问好大家!
发表于 2009-5-19 10:13:19 |Error| 显示全部楼层
是讨论风管风速还是接集尘器出入口法兰端风速??
发表于 2009-5-19 10:28:08 |Error| 显示全部楼层
进风管:输送的粉尘的种类有关,二是与风管的角度有关,水平进风一般不低于18m/s
出风管:一般12-15m/s
发表于 2009-5-19 13:18:18 |Error| 显示全部楼层
学习了,谢谢各位大侠
发表于 2009-5-21 10:37:39 |Error| 显示全部楼层
我在实际运用中进风管的管速一般在18-20m/s,而出风管在12-15m/s。
发表于 2009-5-22 15:18:01 |Error| 显示全部楼层
回复:进风太大了吧!!
GMT+8, 2026-11-1 05:40 , Processed in 0.231017 second(s), 22 queries .
