查看: 10217|回复: 30
[文章] 关于自动导引运输车AGV-(有图纸哦)
 荐   [复制链接]
发表于 2009-5-13 10:57:17 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
十分高兴在蓝天论坛有这么多对AGV感兴趣的朋友们。本人的确来自昆船,自1996年开始从事AGV的研发和工程项目实施工作。2000年至2005年,带领团队成功研发出了完全具有自主知识产权的AGV系统技术,成功推向市场。
我很清楚,与同类进口(NDC)技术相比,我们的技术已经有了超越,如3D监控,AGV更多的行走姿态,与第三方控制软件的无缝链接,单机软件的可扩展性,控制器件的通用性等。尽管如此,由此技术生产的AGV价格要比国外进口技术的AGV低。就一台激光导引/单路驱动/落地叉式的AGV来说,进口技术的AGV会在75万-80万元,而国产技术也就40-45万元,甚至更低。能把价格降下来,是因为我们几乎没有考虑为AGV技术研发付出的代价(国家出的钱!AGV研发先后获得国家部委及省厅的支持)。尽管如此,这个价格仍不能被大多数的用户认可。原因确令人沮丧:我们国家的基础工业落后!如,直流伺服电机不过关;2004年我们曾尝试在某个项目中使用国产直流伺服电机,但不到半年,全军覆没,10多台AGV又全部换成进口电机。这样的例子很多。
AGV做为365天24小时工作的设备,有些用户抱怨AGV会出问题,那是正常的。首先我们要明白,一台没有问题的AGV单机的正常作业率为97%(不是100%)。象汽车一样,AGV必须进行定期的维护和保养。不能想象没有4S店,我们还敢开车?根据多年的经验,经过定期保养和调试的AGV,都能满足97%的有效作业率。在此提醒各位千万不能“小车不倒只管推”
各位在AGV使用中遇到的任何无法解决的问题,或想了解更多的AGV应用,可电话:0871-3192726。另外根据各位的兴趣,本人愿意与大家一起探讨AGV的技术问题或介绍部分AGV的控制原理。
没有图纸不吸引人啊!! 加个某项目的AGV的路径图!!
[ 本帖最后由 yahooya 于 2009-5-13 11:11 编辑 ]
AGV路径平面布置.rar
359.73 KB, 下载次数: 322
AGV的运行路径
发表于 2009-5-13 12:24:29 |Error| 显示全部楼层
回复 顶 1 踩 0
发表于 2009-5-13 13:18:06 |Error| 显示全部楼层
你们的会有这么便宜吗?你们的激光导引/单路驱动/落地叉式的AGV和沈阳新松的有什么区别?
另外,你们销售部门的电话是多少?
发表于 2009-5-13 14:48:10 |Error| 显示全部楼层
真好,开眼界了。
能希望在自己的项目中集成楼主的产品!
BTW:当需要在整个项目中集成AGV时,控制接口如何实现。
比如一个柴油发动机项目。我们做布局和装配线。客户希望各线之间用AGV完成转运。因为俺们8懂。硬生生把客户希望的AGV给改成摩擦辊硬输送 。
现在的问题是:是否分别是独立的系统(生产线和AGV)。两个系统之间用数据传输来协调(无线或有线)。还是需要一个上位控制管理系统,来控制下属两个子系统(输送线和AGV)。
忘楼主不吝赐教!!!
[ 本帖最后由 jammy_df 于 2009-5-13 15:03 编辑 ]
发表于 2009-5-13 15:08:54 |Error| 显示全部楼层
真好,开眼界了。
发表于 2009-5-13 15:50:42 |Error| 显示全部楼层
新人 来学学 看看
发表于 2009-5-13 16:28:26 |Error| 显示全部楼层
另外,你们销售部门的电话是多少?
 楼主| 发表于 2009-5-15 12:49:23 |Error| 显示全部楼层
AGV的价格问题!
我公司是曾销售过75-80万元一台的激光导引/单轮驱动/落地叉式的AGV,那用的是进口技术。由于该技术集成再专用的控制硬件中,所以硬件采购价格高。AGV单机及上位的售价自然也不会低!
在2005年我们成功开放出了自主知识产权的AGV技术,硬件基本是通用的器件(也是进口的,但不是AGV专用);车体采用国产电动叉车;软件是自主研发的,成本费用又节省了一块,所以价格便宜了很多!
对别的公司的产品我无权评价,但可以注意一点,AGV的行走姿态也是AGV控制技术的关键。而多数用户关注的定位误差(用正负号表示的不能角精度!),尤其是前进方向(不是侧向),是很容易保证的。
联系电话:0871-3192726
 楼主| 发表于 2009-5-15 13:28:56 |Error| 显示全部楼层
AGV在发动机行业的应用
AGV在发动机行业的应用有两种场合:1 做为发动机的外装线,替代传统的刚性线体,一般用电磁或磁带导引,系统简单。2 用于测试车间的运输,一般用激光导引,系统相对复杂(不是很复杂哦!)。任务执行模式可有两种:单循环和复合循环。
回答Jammy的问题,有两种应用方法:
1,AGV可独立为子系统,与输送线,门前移行机等同为执行子系统,通过“上位调度”来协调子系统之间的关系,这种做法结构层次清晰明了,未来扩展方便。他们之间的通讯可以是以太网,也可以是工业总线。如下图所示:
2,另一种方法是不需“上位调度”,AGV的任务通过硬件触发:只要输送机上有货,就触发命令。AGV与输送机的联锁信号可以通过对射式光电来实现(光电信号还可调制,哦!)
发表于 2009-5-16 15:34:54 |Error| 显示全部楼层
学学谢谢
发表于 2009-5-16 15:38:22 |Error| 显示全部楼层
长长见识,好文章
 楼主| 发表于 2009-5-21 11:19:42 |Error| 显示全部楼层
今天又有空了!再来唠叨几句--自主技术ATIS-AGV transportation Integration Sytem)与国外技术的比较。
经过那么多年的研发,我们的技术与国外的技术有何区别呢??这里我给出两种具有代表性的不同国外技术做比较:比利时Egemin,瑞典NDC。(1998年我在瑞典接受NDC的培训,2005年在比利时接受了Egemin的培训,因此我有发言权 )
1 AGV单机技术平台:Egemin单机技术采用了比较流行的Windows CE操系统,其扩展性和硬件的兼容性要好于NDC,控制理念与我们目前的自主技术十分相似。可对用户开放的部分与NDC及我们的都一样:用户只能对执行机构部分进行编程。但采用的方式各不一样,Egemin的更为繁琐复杂,基于C#语言;NDC是基于“软PLC理念”,相对简单;我们的最简单,采用IPC+PLC的控制结构,执行机构的应用程序可直接在西门子(也可以是别的品牌)的PLC S-200上,几乎电气技术人员都会使用。
2 单机的行走姿态:Egemin技术的AGV在行走姿态上不如NDC和自主技术,我所知Egemin的驱动技术只支持SD(单轮驱动)模式,虽然Egemin的工程师说没问题,但他们没有其他驱动的实际应用。由于对AGV路径跟踪的理解不同,Egemin的路径是由二次曲线和直线构成的,决定了Egemin技术AGV的行走姿态。而NDC和自主技术采用的行走路径是高幂次曲线和直线,这种路径更加满足运动控制原理。
3 项目实施方式:Egemin采用了较为流行的工作室(Studio)方式来支持工程项目,条理清晰,整个项目做到哪一步都一目了然,能够多人协同工作,但整个软件的设置 / 配置非常复杂,对我们从事多年AGV研发的专业人员都感觉一时难以掌握,因此在快速工程应用上可能会有问题。NDC及我们的做法是一样的,不同的内容由不同的人员完成,即使他们不知道别人在作什么,也能够完成大部分工作。
4 上位系统调度:应该说Egemin的工程经验更为丰富些,和我们自主技术一样,由于软件是自己开发设计的,系统调度能够更加接近用户的实际情况,这是NDC(NDC不接触最终用户)所不能达到的,我们NDC技术的AGV只能运行在NDC的框架下,即使我们有更好的解决方案也可能无法实施,这就是应用NDC技术的局限。
5 路径规划技术:Egemin的路径规划是建立在AutoCAD上的,单从作图的角度来看,比NDC专业的WinLay要容易,但专业性不强,需要自动生成的数据(如路径阻塞等)还要借助别的软件。我们自主的路径规划软件AGVLayout与NDC的WinLay一样,能够自动生成交通阻塞数据及单机应用数据。
6 上位监控软件:Egemin的上位监控软件功能比较单一,监控界面比较单调,NDC的CWay在这放面要优越些,相比之下,我们自主的AGV Monitor系统监控软件在表现形式上是最好的,不仅吸取了NDC的优点,还增加了许多新的东西,如:用户可根据需要调整图例标示,并且有3D版本,可根据用户的需求来选用2D或3D版本,同时还支持系统仿真,在售前可直接提供仿真数据(工艺流程仿真和能力仿真)和3D录像。
相比之下,自主技术在导引和控制方面已经达到了国际的先进水平,但由于用户的心理需求,自主技术的推广还有待时日,任重道远
 楼主| 发表于 2009-5-31 15:16:11 |Error| 显示全部楼层
顶!!!
没人看不是白写了! 尤其是最后一篇!
发表于 2009-5-31 15:37:26 |Error| 显示全部楼层
一种新式输送系统,还需要学习
发表于 2009-5-31 15:57:29 |Error| 显示全部楼层
新人 来学学 看看
GMT+8, 2026-11-1 16:38 , Processed in 0.314410 second(s), 32 queries .
