查看: 2476|回复: 12
[文章] 缓冲床
发表于 2009-5-11 09:42:37 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
那位朋友能给我具体的介绍一下缓冲床的安装位置!
最好有资料的上传一下!
在此先谢谢了!
发表于 2009-5-16 09:50:44 |Error| 显示全部楼层
当然应该是受料点了!两边的托辊面比床面高20mm。托辊架不应距离太远,距缓冲床约400mm左右。
发表于 2009-5-16 14:45:42 |Error| 显示全部楼层
肯定是在受料段了,否则就不能缓冲了
发表于 2010-12-21 09:17:17 |Error| 显示全部楼层
能介绍详细一点吗?
发表于 2010-12-21 09:45:53 |Error| 显示全部楼层
查厂家资料,带有说明的
发表于 2010-12-22 16:03:48 |Error| 显示全部楼层
缓冲床就是代替缓冲托辊组的缓冲受料装置,肯定是安装在受料点了
发表于 2010-12-22 20:58:15 |Error| 显示全部楼层
缓冲床就是代替缓冲托辊组的缓冲受料装置,可以保证胶带不下垂防止溢料,一般比相邻托辊中心高低10~15mm
两端托辊纵向距缓冲条250mm左右
发表于 2010-12-28 11:02:26 |Error| 显示全部楼层
缓冲床是在原来缓冲托辊使用寿命太差的情况下出现的。原来的缓冲托辊轴承容易污染,橡胶圈不耐磨,并且易断裂。但是缓冲床的使用寿命也不长,大概一年多点。并且,缓冲效果不好,对胶带有伤害。价格也很高。更换麻烦。我们的缓冲托辊能够保证轴承不污染,达到正常使用寿命(根据冲击力大小,寿命有很大区别。但是最短使用寿命不低于3年);橡胶圈是采用报废的汽车轮胎橡胶,不改变性能做到缓冲托辊钢管上,使用寿命比模压的新橡胶圈高10倍以上(由于模压的新橡胶圈的橡胶原料中,参合了再生橡胶,综合性能大幅度下降)。性价比和缓冲效果比缓冲床高出很多倍。因此,建议大家不要再迷信缓冲床了。QQ502360568
发表于 2011-1-11 13:37:09 |Error| 显示全部楼层
缓冲床是代替缓冲托辊用的,安装在导料槽下面,中心高比皮带机中心高矮20mm,物料下来时缓冲一下,空皮带时不会碰到,缓冲条是用橡胶做的,表面衬12mm的高分子或聚胺脂
发表于 2011-10-17 10:59:02 |Error| 显示全部楼层
9楼说的不对吧,应该不是比皮带机中心高矮20,应该是比缓冲托辊的中间辊上表面矮20,皮带中心高就有点高了了
发表于 2011-10-18 10:01:32 |Error| 显示全部楼层
大型皮带机还是缓冲床好。
发表于 2014-3-8 16:37:10 |Error| 显示全部楼层
发表于 2014-3-8 16:37:38 |Error| 显示全部楼层
两端托辊纵向距缓冲条250mm左右
GMT+8, 2026-10-29 19:49 , Processed in 0.236801 second(s), 23 queries .
