查看: 1912|回复: 12
[求助] 缓冲托辊挡环的焊接问题
发表于 2010-9-4 23:11:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
缓冲托辊的缓冲胶圈压好之后,两端在焊接挡环的时候会对边缘的胶圈有烧损,那位蓝友有什么好办法么?
 楼主| 发表于 2010-9-5 21:34:35 |Error| 显示全部楼层
没有好的办法?
 楼主| 发表于 2010-9-6 20:25:32 |Error| 显示全部楼层
用什么方式能够短时间立即冷却焊接部分,而且保证安全呢?
发表于 2010-9-7 09:20:27 |Error| 显示全部楼层
据我所知,很多厂家现在的缓冲托辊都不是用钢料做的了,都是高分子材料,通过过盈配合压入,这样就可以避免上述问题了,对于依然使用钢料的,我也没有什么太好的建议,不知道涂抹油脂能不能达到一定的效果。
发表于 2010-9-7 17:11:44 |Error| 显示全部楼层
期待高手解决问题
发表于 2010-9-7 19:48:09 |Error| 显示全部楼层
有类似求助!
 楼主| 发表于 2010-9-7 20:47:46 |Error| 显示全部楼层
四楼所说的高分子材料是辊皮部分么?
发表于 2010-9-8 07:29:54 |Error| 显示全部楼层
此处钢环仅三等分点焊即可,一般用小焊条2.5焊,如要求美观,你可以用二氧化碳气体保护焊试一试,应该可以满足你的要求。
发表于 2010-9-8 09:20:14 |Error| 显示全部楼层
整体铸胶,不焊
 楼主| 发表于 2010-9-8 22:17:48 |Error| 显示全部楼层
八楼的建议不错,谢谢
发表于 2010-9-11 17:57:00 |Error| 显示全部楼层
同感,也遇到同类的问题。8楼建议不错!
发表于 2010-9-11 19:09:11 |Error| 显示全部楼层
期待更好的解决方法!
发表于 2010-9-17 11:07:41 |Error| 显示全部楼层
我们陆美嘉的缓冲托辊依然是使用钢管制作,缓冲胶圈套在外面很紧也很结实啊!除非有特殊需要,一般不会再焊挡圈的。一般有的梳形托辊会用到挡圈,那是因为我们在梳形托辊的钢制辊皮外面还要再套上胶圈,胶圈之间由HDPE材质的外圈进行加固,两边都焊挡圈。
GMT+8, 2026-10-29 20:49 , Processed in 0.245738 second(s), 22 queries .
