查看: 4088|回复: 22
[求助] 辊子输送机辊子的承重问题
发表于 2009-5-7 10:59:09 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我现在设计的棍子输送机要求要满足输送能力为1000kg的要求,并且辊子长度要接近1200mm,辊子长度的国标有1000mm的和1250mm的,我现在想要设计的辊子是直径89mm的,不知道能不能满足强度要求,辊子可以4个或者5个承重,,求助论坛各位达人帮助!!好人一生平安!!
发表于 2009-5-11 13:57:15 |Error| 显示全部楼层
最起码要有工件的尺寸和大小 才能设计! 还有速度
发表于 2009-6-18 19:12:23 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-6-18 19:43:49 |Error| 显示全部楼层
辊子坏一般是轴承坏,只要轴承选型没问题,应该不会有问题的
发表于 2009-6-22 15:12:30 |Error| 显示全部楼层
参考《机械化运输设计手册》,里面有计算方法
发表于 2009-6-22 15:13:00 |Error| 显示全部楼层
补充一句,电子版的到网上可以找到
发表于 2009-7-8 20:54:55 |Error| 显示全部楼层
由4-5个辊子来共同承重1000kg的物品,每个辊子承重不过200多kg而已。
但不知辊子承重的宽度是多少?
辊子支承的跨距是多少?
支承处的直径是多少?
直径89mm辊子是实心的吗?
如果,这些因素都是确定的话,那就是个承受均部载荷的简支梁计算而已。
到设计手册上,查一下具体公式,把相关数据代入进行刚度计算就是了。
核算所得挠度小于允值,刚度合格,工况正常,就不用进行强度计算了
然后,再根据载荷特性和具体生产工作制,选定适宜的安全系数。
代入后,再计算后,就会得出相关工程设计的参考数据了。
有了这些参考数据,后面的具体设计基本就是零件设计和制图工作了。
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
海天LSHW + 3 帮助他人
发表于 2010-1-11 10:55:14 |Error| 显示全部楼层
我也跟着学一下
发表于 2010-1-11 11:07:24 |Error| 显示全部楼层
建议楼主用SW软件受力分析一下
发表于 2010-1-11 20:44:25 |Error| 显示全部楼层
贴张图参考一下
发表于 2010-1-11 20:47:21 |Error| 显示全部楼层
按图表中的参数选用,不会有问题
发表于 2010-1-11 20:48:42 |Error| 显示全部楼层
滚筒选用根数
发表于 2010-1-11 20:53:46 |Error| 显示全部楼层
辊子输送机的驱动功率计算
辊子输送机的驱动功率计算.rar
275.43 KB, 下载次数: 47
发表于 2010-1-11 20:55:40 |Error| 显示全部楼层
辊子输送机标准介绍
辊子输送机标准介绍.rar
539.1 KB, 下载次数: 44
发表于 2010-1-12 14:03:17 |Error| 显示全部楼层
没有问题,两吨都没有问题,间距最好200-400之间
GMT+8, 2026-11-1 04:45 , Processed in 0.323853 second(s), 34 queries .
