查看: 1426|回复: 5
[求助] 如何快速去除工件表面水份?
发表于 2009-5-5 16:58:16 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
近来在涂装生产过程中遇到的难题,希望各位蓝友多多帮助!
问题描述如下:
车桥总成表面在清洗后有大量的浮水,难以烘干,直接影响后序的涂装质量,近来用户抱怨较大,但目前却暂时没有办法故求助于此。
1、由于桥总成内使用有大量的油脂及橡胶件,烘烤温度不能超过110度。
2、受设备平面布局影响,烘烤时间只有5-6分钟。
3、目前在清洗后采用压缩空气对局部进行了吹水。
发表于 2009-5-5 17:24:07 |Error| 显示全部楼层
1、先吹水
2、将烘烤的循环风量和强排加大一点,方便多的水汽被带走。
如果不能增加烘烤时间,也就只能这样了。
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
jiang036cl + 3 鼓励讨论
发表于 2009-5-5 19:29:23 |Error| 显示全部楼层
前处理后建议采用80度左右的清洁水清洗,既可以清洗,又可以帮助工件升温,等于延长烘烤水分时间,热水清洗后,再用压缩空气吹干。
发表于 2009-5-5 20:56:26 |Error| 显示全部楼层
用热压缩空气吹,也就是说把烘干工序的加热加上风,增加流速,快速带走水分。
发表于 2009-5-6 08:06:15 |Error| 显示全部楼层
在前面几个方案的基础上,考虑在工件的适当位置开工艺孔。
发表于 2009-5-6 14:09:05 |Error| 显示全部楼层
不能加长烘干时间,那就吹水时间长点咯,!
GMT+8, 2026-11-4 04:27 , Processed in 0.230201 second(s), 25 queries .
