楼主: england5566
[求助] 双向皮带机应用那种张紧方式?单驱动是否可以?
 火 [复制链接]
发表于 2009-6-22 10:03:26 |Error| 显示全部楼层
一定要用两套垂直拉紧装置吗?用一套不行吗?
发表于 2009-6-22 16:44:58 |Error| 显示全部楼层
距离不太大的话一套拉紧装置就行了。
发表于 2009-6-22 19:34:31 |Error| 显示全部楼层
学习中....................
发表于 2010-11-28 12:26:14 |Error| 显示全部楼层
学习了。学习了。
发表于 2010-11-28 13:51:16 |Error| 显示全部楼层
同意15楼,长距离双向驱动可采用两头驱动
发表于 2010-11-28 13:55:27 |Error| 显示全部楼层
可以用单驱动滚筒,配置时注意要能双向运行;拉紧可以采用中间螺旋拉紧
发表于 2010-11-29 11:45:53 |Error| 显示全部楼层
一般都一个的 (短皮带),长皮带可以考虑头尾驱动
发表于 2010-11-29 23:18:15 |Error| 显示全部楼层
什么拉紧都行。但反向运行时拉紧力是变化的,要留有足够的拉力。单驱完全可以,只不过电控换向就行了。双驱不好,因为总有一个电机处于发电状态,所以双驱必须有一驱脱开。
发表于 2010-11-30 06:53:33 |Error| 显示全部楼层
要根据皮带的长短,物料的性质等因素来确定,不能概括的说能不能,行不行
发表于 2010-11-30 09:24:33 |Error| 显示全部楼层
短距的,一台驱动即可,采用螺旋拉紧,长距的可采头尾驱动,最好用液压拉紧,为什么,自己分析,正转与反转张力变化比较大,垂直拉紧不可调...
发表于 2010-12-1 09:14:53 |Error| 显示全部楼层
单驱动也可以的的,但是驱动最好要装在中间
发表于 2010-12-1 10:36:06 |Error| 显示全部楼层
没设计过,不过我们厂有一双向皮带,采用单驱动!拉紧方式为重锤小车拉紧!
发表于 2010-12-9 09:21:12 |Error| 显示全部楼层
皮带上有波纹挡边,长度8米,又需要水平双向输送,这种能用单端驱动吗?张紧呢?
发表于 2010-12-9 10:37:21 |Error| 显示全部楼层
双向可逆皮带机头尾都用电动滚筒效果好,如果仅用一个电动滚筒,要放在主传动方向
发表于 2010-12-10 20:43:25 |Error| 显示全部楼层
各说纷纭,不知哪说合理
GMT+8, 2026-11-10 15:34 , Processed in 0.211333 second(s), 23 queries .
