查看: 5454|回复: 42
[求助] 双向皮带机应用那种张紧方式?单驱动是否可以?
 火 [复制链接]
发表于 2009-5-5 14:20:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
用电动转筒可以吗??非常感谢!!!谢谢各位
发表于 2009-5-5 22:01:04 |Error| 显示全部楼层
一般用小车式垂直拉紧装置。
单驱动不可以,当逆向运行时,从动滚筒就会变成驱动滚筒,因此必须使用双驱动,滚筒必须使用菱形衬胶。
发表于 2009-5-6 09:10:17 |Error| 显示全部楼层
一般可以采用重锤式小车拉紧装置或者重锤塔、液压拉紧等都可以。
发表于 2009-5-14 10:42:38 |Error| 显示全部楼层
re
双向驱动,重锤拉紧比较好。
发表于 2009-5-20 21:14:16 |Error| 显示全部楼层
谁还有好的建议
发表于 2009-5-21 09:54:01 |Error| 显示全部楼层
可以头、尾分别驱动的。
发表于 2009-5-21 10:33:55 |Error| 显示全部楼层
我们做的是用一台电机,在驱动辊两侧放置对称的涨紧装置
发表于 2009-5-21 11:12:01 |Error| 显示全部楼层
双向运转可采用电动滚筒驱动,分别驱动。保证有一台滚筒作主滚筒。
发表于 2009-5-21 11:22:01 |Error| 显示全部楼层
可以
发表于 2009-6-14 18:16:05 |Error| 显示全部楼层
可以
发表于 2009-6-14 19:11:10 |Error| 显示全部楼层
问题讲述得越清楚越好,大家可以充分讨论,一鳞半爪,怎么好讨论呢?
双向运转,输送距离呢?运量呢?倾斜角度呢?
这些其实都很重要的呀!
发表于 2009-6-14 20:24:57 |Error| 显示全部楼层
应该都是双驱动装置,拉紧个人觉得锤拉比较合适,用螺拉和车拉就要充分考虑漏斗的布置!
发表于 2009-6-17 14:11:56 |Error| 显示全部楼层
单驱动也可以的的,但是驱动最好要装在中间,皮带机选用4个滚筒.......
发表于 2009-6-17 18:09:22 |Error| 显示全部楼层
很多双向运转的皮带机都是比较短的,用可逆的电动滚筒就可以。象长距离的皮带机需要双向卸料的真没有见过。不知道你们谁设计过?指导一下/
发表于 2009-6-17 21:40:47 |Error| 显示全部楼层
长距离双向运输的皮带机可以采用两头驱动,两套垂直拉紧装置分别靠近两头布置。
GMT+8, 2026-11-1 19:50 , Processed in 0.301936 second(s), 29 queries .
