查看: 4143|回复: 30
[讨论] CPU风扇响声大,怎么办
发表于 2009-5-3 11:24:18 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
CPU风扇响声大,怎么办?风扇转速2200转,CPU温度50度左右,不知道正常不。
发表于 2009-5-3 11:33:14 |Error| 显示全部楼层
CPU 50℃还好吧!!!我曾飙过100多,会自动关机(风扇卡榫断掉)
声音??难说
如果以前就很大 大部份是风切关系
如现在才大1.量一下电压。2.轴承没油
发表于 2009-5-4 15:19:35 |Error| 显示全部楼层
这个转速还算是正常的  普遍的CPU风扇都在这个转速的(服务器高速散热风扇例外)、不过现在这个天气就有将近50度了  需要注意的   夏天的温度最好不要超过65度  不然有麻烦的
发表于 2009-5-4 19:11:24 |Error| 显示全部楼层
可能没油了!
用缝纫机油试试!~
发表于 2009-5-4 20:14:03 |Error| 显示全部楼层
谢谢分享哦.....
发表于 2009-5-5 00:17:24 |Error| 显示全部楼层
教你两个方法
  你把CPU风扇拆下来,把上面的灰尘扫掉,在把散热片用水冲洗(记住要把风扇拆下来哦)
然后在去弄点硅脂涂在散热片上 就OK 老
发表于 2009-5-5 14:17:14 |Error| 显示全部楼层
CPU温度50度左右。。。。绝对正常!
发表于 2009-5-6 12:23:54 |Error| 显示全部楼层
学习了
发表于 2009-5-10 10:11:23 |Error| 显示全部楼层
好招
换新的  你那旧还可以上油  除尘
发表于 2009-5-10 13:54:21 |Error| 显示全部楼层
很抱歉我没有遇到过呀
发表于 2009-6-3 08:50:53 |Error| 显示全部楼层
学习了,谢谢,知道怎么回事了
发表于 2009-6-4 14:33:39 |Error| 显示全部楼层
换个静音可调风扇,四针的。控制温度和噪音!
发表于 2009-6-4 19:45:41 |Error| 显示全部楼层
上点油, 实在不行就换新的吧
发表于 2009-6-8 18:26:36 |Error| 显示全部楼层
要清洗风扇;滚动轴承(有ball字样的)用润滑脂 润滑;滑动轴承用缝纫机油;不要弄反了;
发表于 2009-6-9 08:19:59 |Error| 显示全部楼层
不用担心,即使没有风扇CPU也不会烧掉的,(只不过会死机)噪音大了闹心的话换新的就OK了。
GMT+8, 2026-10-30 11:10 , Processed in 0.235015 second(s), 23 queries .
