查看: 3123|回复: 8
[求助] 7.5kw电机一启动就跳闸,风扇都没动过,可能是什么原因
发表于 2010-11-12 20:38:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-11-13 21:42:59 |Error| 显示全部楼层
可能的原因:
1、电机已经烧了。可用万用表测三相绕组间的电阻是否一样?是否已短路?对壳的绝缘电阻0。5M以上?
2、有可能是负荷太大,启动电流太大。电机本身或机械设备有无不顺或卡死?或选用的电机太小?
3、选用的空开或热继电器容量太小。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
fox653 + 5 感谢应助,鼓励讨论
发表于 2010-11-15 15:03:16 |Error| 显示全部楼层
2楼正点。所有可能都有
发表于 2010-11-16 06:19:58 |Error| 显示全部楼层
电机本身存在故障,最大可能是电机绝缘不好或机械卡阻、或负载太重。
发表于 2010-11-17 07:54:05 |Error| 显示全部楼层
2楼说的不错,但一般电机使用接触器。假如接触器触点没有严重损坏,一般可以排除接触器的毛病。重点在电机本身。
发表于 2010-11-17 08:08:52 |Error| 显示全部楼层
找个电工,让他好好给你讲讲
发表于 2010-11-17 19:28:25 |Error| 显示全部楼层
马达线圈烧坏了
发表于 2010-11-20 17:36:19 |Error| 显示全部楼层
2楼说的对极了都有可能
发表于 2010-11-20 21:40:39 |Error| 显示全部楼层
2楼正解
GMT+8, 2026-10-30 12:02 , Processed in 0.258780 second(s), 25 queries .
