查看: 3599|回复: 12
[讨论] 求直管压力损失的公式??
发表于 2009-5-1 11:04:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
直管压力损失一般是查一图表(如下图)。
有没有公式可以算出来? ?
发表于 2009-5-6 13:42:41 |Error| 显示全部楼层
烟气管道阻力损失计算
     设计中先选定管道内流速,按流量确定各部分管径后计算阻力损失。阻力损失一般包括摩擦阻力损失、局部阻力损失和几何阻力损失。
①        摩擦阻力损失hf=λρ0×(L/dw)×(w02/2)×(1+γt)
式中hf——摩擦阻力损失(Pa);
      L——计算管段的长度(m);
     dw——通道的换算直径(m),当为圆形时,dw为直径。当为非圆形时,dw=4f/s,其中f为通道截面(m2),s为通道周长(m);
     w0——烟气流速[m(标准)/s);
     ρ0——烟气密度[kg/ m3(标准)];
     γ——气体的体膨胀系数,γ=(1/273)℃-1;
     λ——摩擦阻力系数,一般取:光滑的金属管道,λ=0.025;表面粗糙的金属管道,λ=0.035~0.045;砖砌通道,λ=0.05。
②        局部阻力损失hp=ξρ0×(w02/2)×(1+γt)
式中hp——局部阻力损失(Pa);
ξ——局部阻力系数,见P20-136表20.1-177。
③        几何阻力损失hl=gH(ρa-ρs)
式中hl——几何阻力损失(Pa);
     g——重力加速度g=9.81m/s2
     H——该段烟道的进出口几何高度差(m),烟气向下流去的为正的阻力,烟气向上流去的为负的阻力(因为是烟囱拔风)。
       (ρa-ρs)——大气与该段烟道内烟气差,
       (ρa-ρs)={1.293/[1+(20℃/273℃)]}-{ρ0/[1+(t/273)]}   (kg/m3)
         t——该段烟道内烟气的平均温度  (℃)
发表于 2009-5-6 13:44:14 |Error| 显示全部楼层
传了计算依据。理论上计算比较复杂。
发表于 2009-5-6 15:01:20 |Error| 显示全部楼层
请问2 楼,是这么复杂吗???
发表于 2009-5-6 16:29:25 |Error| 显示全部楼层
其实,按上面公式,用excel程序编程,计算就方便了。因为我一般按经验估计的压损,所以没来及用excel编程。
 楼主| 发表于 2009-5-6 23:33:42 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-1-25 13:10:12 |Error| 显示全部楼层
就是这么复杂   通风管道上面写着这样的计算公式
发表于 2010-2-5 15:29:50 |Error| 显示全部楼层
看着确实是够复杂的
发表于 2010-2-6 10:30:06 |Error| 显示全部楼层
靠经验,从没算过,谢谢指导
发表于 2012-11-19 10:56:47 |Error| 显示全部楼层
如果是矩形钢板怎么办呢?与圆管有区别吗
发表于 2012-11-23 20:46:17 |Error| 显示全部楼层
如果是矩形钢板怎么办呢?与圆管有区别吗
h303503932 发表于 2012-11-19 10:56
    矩形风格换算成水力半径就可以  相当于圆形风管的半径
发表于 2012-11-26 15:02:05 |Error| 显示全部楼层
回复 11# 545571349
    十分感谢,是我转不过来弯,谢谢指点
发表于 2021-5-26 14:47:09 |Error| 显示全部楼层
书上有,就是看了也不会算
GMT+8, 2026-11-1 19:46 , Processed in 0.310734 second(s), 31 queries .
