查看: 1672|回复: 18
[其它] 月薪三万的一道面试题,来试试吧!
发表于 2009-4-30 08:43:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
月薪三万的一道面试题,来试试吧!
小明和小强都是张老师的学生,张老师的生日是M月N日,
2人都知道张老师的生日是下列10组中的一天,
张老师把M值告诉了小明,把N值告诉了小强,
张老师问他们知道他的生日是那一天吗?
3月4日
3月5日
3月8日
6月4日
6月7日
9月1日
9月5日
12月1日
12月2日
12月8日
小明说:如果我不知道的话,小强肯定也不知道
小强说:本来我也不知道,但是现在我知道了
小明说:哦,那我也知道了
请根据以上对话推断出张老师的生日是哪一天?
发表于 2009-4-30 09:29:40 |Error| 显示全部楼层
答案应该是9月1日。
1)首先分析这10组日期,经观察不难发现,只有6月7日和12月2日这两组日期的
日数是唯一的。由此可知,如果小强得知的N是7或者2,那么他必定知道了老师的
生日。
2)再分析“小明说:如果我不知道的话,小强肯定也不知道”,而该10组日期的
月数分别为3,6,9,12,而且都相应月的日期都有两组以上,所以小明得知M后
是不可能知道老师生日的。
3)进一步分析“小明说:如果我不知道的话,小强肯定也不知道”,结合第2步
结论,可知小强得知N后也绝不可能知道。
4)结合第3和第1步,可以推断:所有6月和12月的日期都不是老师的生日,因为
如果小明得知的M是6,而若小强的N==7,则小强就知道了老师的生日。(由第
1步已经推出),同理,如果小明的M==12,若小强的N==2,则小强同样可以知道老师的生日。即:M不等于6和9。现在只剩下“3月4日 3月5日 3月8日 9月1日
9月5日”五组日期。而小强知道了,所以N不等于5(有3月5日和9月5日),此时,
小强的N∈(1,4,8)注:此时N虽然有三种可能,但对于小强只要知道其中的
一种,就得出结论。所以有“小强说:本来我也不知道,但是现在我知道了”,
对于我们则还需要继续推理
至此,剩下的可能是“3月4日 3月8日 9月1日”
5)分析“小明说:哦,那我也知道了”,说明M==9,N==1,(N==5已经被排除,3月份的有两组)
发表于 2009-4-30 10:31:38 |Error| 显示全部楼层
支持9月1号
发表于 2009-4-30 14:59:39 |Error| 显示全部楼层
支持9月1号
发表于 2009-5-3 13:15:26 |Error| 显示全部楼层
你可以拿月薪3万了
发表于 2009-5-4 17:51:55 |Error| 显示全部楼层
看的头晕,但是好佩服二楼的分析和推理能力,牛啊。
发表于 2009-5-5 11:28:59 |Error| 显示全部楼层
当我第一眼看后直觉告诉我是9月1日,没有进行分析
发表于 2009-5-5 12:54:04 |Error| 显示全部楼层
佩服二楼的分析能力,也佩服各位的理解能力。
我连看都没看明白,12月1日和12月8日是怎么排除的呢
发表于 2009-5-6 10:00:25 |Error| 显示全部楼层
呵呵呵 超牛
发表于 2009-5-6 22:07:03 |Error| 显示全部楼层
小明说:如果我不知道的话(废话,每个月份都有两个备选日期,只知道月份是决不可能知道具体日期的,所以没有“如果我不知道的话”这种说法)。所以二楼的推理是不成立的!!!
发表于 2009-5-7 09:38:47 |Error| 显示全部楼层
看了,两字,佩服
发表于 2009-5-18 16:40:17 |Error| 显示全部楼层
回复8楼和10楼
假设小明知道的M值是12和6,他就不能这么肯定的说“小强肯定也不知道 ”,因为N值可能为2,可能为7。若N为2或7,小强不需知道M值就能猜出来了。这样小明的这句话就不成立的!
发表于 2009-5-19 12:29:57 |Error| 显示全部楼层
支持9月1号
发表于 2009-5-20 22:31:45 |Error| 显示全部楼层
佩服二楼的分析,以前也看过这题目,但是没有分析
发表于 2009-5-21 12:35:25 |Error| 显示全部楼层
这确实是有才的人才能分析的出来的
GMT+8, 2026-11-4 07:52 , Processed in 0.221303 second(s), 23 queries .
