楼主: gklklr
[求助] 会看CAD机械制图的请进
发表于 2009-5-10 09:35:41 |Error| 显示全部楼层
这图应该是三维图转换成二维的,应该没有错!
发表于 2009-5-10 09:47:06 |Error| 显示全部楼层
∅12的孔是在主视图的上面,∅8的是在主视图的下面。
发表于 2009-5-10 10:12:31 |Error| 显示全部楼层
图没错,老板扣钱 不依
发表于 2009-5-10 13:38:16 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-5-10 17:11:43 |Error| 显示全部楼层
剖视图就不要了  一个俯视  一个仰视  就行了
发表于 2009-5-10 18:48:30 |Error| 显示全部楼层
你的视图表达不是很清楚,容易造成错误理解。
剖视图的剖切符号错误。
看来你还是初学。
发表于 2009-5-10 20:09:38 |Error| 显示全部楼层
我们自己先检讨下,再找问题出在哪?以后给他加上些说明性文字应该不会再出问题
发表于 2009-5-10 21:19:21 |Error| 显示全部楼层
左视图里把两孔剖出来就可以很直观了啊
 楼主| 发表于 2009-5-11 10:51:05 |Error| 显示全部楼层
回复 47楼 cz8086 的帖子
我是用PRO/E转过来的
 楼主| 发表于 2009-5-11 10:59:01 |Error| 显示全部楼层
回复大家的问题
这个图忘了去掉C向了;C向是因为图出错了我才加上去的,忘记去掉了,还有就是,我觉得剖掉比不剖更清楚,因为不用A-A'B-B的剖视图那么我就要在主视图上面加上两个孔位的局部剖,但还是要上下两个投影图来标他的高度.现在大家都看得明白了所以觉得我标得复杂;但是用局部剖这个方法两个圆就会重叠,也同样不清楚,关于这个方向我是用PRO/E转过来的,是不会出错的了,都是一个方向,关于剖切符号图上有的;只不过看图不细心的没有看清楚.
[ 本帖最后由 gklklr 于 2009-5-11 11:33 编辑 ]
发表于 2009-5-11 15:55:43 |Error| 显示全部楼层
设计时视图的表达要尽量简明、清晰,还要多从制作者的角度考虑。
发表于 2009-5-11 16:23:08 |Error| 显示全部楼层
都是剖视 若的祸
GMT+8, 2026-11-11 07:45 , Processed in 0.207774 second(s), 22 queries .
