查看: 3067|回复: 57
[求助] 会看CAD机械制图的请进
发表于 2009-4-28 19:09:55 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我现在很烦.设计出来的CAD图别的公司做错了;我现在被说的是一无是处.现在让CAD精英看一下这个图.∅12的孔是在主视图的上面还是下面,∅8的是在主视图的下面还是上面.就是这个孔被开错了
发表于 2009-4-28 21:44:51 |Error| 显示全部楼层
看了半天没看出来。对不起。
发表于 2009-4-28 21:53:20 |Error| 显示全部楼层
从视图上看,你没有错,但你的设计有两处容易引起错误的加工:
1、A-A和B-B剖视图容易被人误看成向视图,发生错误的结果就是你现在在面临的状况;
2、设计上为什么不尽量将这两个孔设计成一样大小,这样既使看错视图方向,加工也不会错。
这仅是我的理解,仅供参考。
发表于 2009-4-28 21:54:01 |Error| 显示全部楼层
楼主:按常规.看图∅12的孔是在主视图的下面,∅8的是在主视图的上面.但你的图没问题,因为有剖视表示。∅12的孔是在主视图的上面,∅8的是在主视图的下面。
发表于 2009-4-28 22:20:25 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-4-28 22:23:30 |Error| 显示全部楼层
建议楼主今后画图时,避免出错,单独给一个向视图。
发表于 2009-4-28 23:34:53 |Error| 显示全部楼层
图没什么问题 就是可以优化一下
发表于 2009-4-28 23:36:28 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-4-28 23:44:31 |Error| 显示全部楼层
这图有问题
有问题的图设计绘图者要负责
但有问题的图是不能制造
做错是做的人错
我们现在图面上都会加些告知
发表于 2009-4-29 01:14:19 |Error| 显示全部楼层
你倒是没画错 ,∅12的孔在上面,∅8的在下面。就是你的表达方式不合理。。。多看看老的图,看看他们的视图安排和常规画法。毕竟,你画图不是你自己看,尽量照常规来,
发表于 2009-4-29 16:30:58 |Error| 显示全部楼层
你没画错!就是你的表达方式不严谨,你已经在主视图上做了方向剖示,就应在相应的视图上标明.
题外话:你可了解下别人是否将图看成第三角投影图了.
发表于 2009-4-29 17:21:24 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 gklklr 的帖子
12的孔在上面,8的孔在下面
发表于 2009-4-29 18:46:36 |Error| 显示全部楼层
嗯,你画的图没错。确实如大家所说,表达上不是很明了。
发表于 2009-4-29 19:10:21 |Error| 显示全部楼层
12的孔在上面,8的孔在下面错不了。
发表于 2009-4-30 09:13:12 |Error| 显示全部楼层
我看了,是8的孔在上12的孔在下的。。
你用的是第一角视图啊,要是第三角视则相反!!
GMT+8, 2026-11-4 06:06 , Processed in 0.247915 second(s), 26 queries .
