查看: 1796|回复: 14
[讨论] 高压胶管损坏的原因
发表于 2009-4-27 10:07:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
高压胶管损坏的原因
1.制造质量差
(1)高压胶管管壁的内外层均为耐油橡胶,中间为(2~4层)交叉编织钢丝或缠绕钢丝。质量差的胶管会出现:胶管壁厚薄不均;钢丝编织过紧、过松或钢丝层数过少;胶管加压后变形量(伸长、缩短或弯曲的变形量)较大;外层胶气密性差导致钢丝锈蚀;内层胶密封性差而使高压油轻易地进入钢丝层;胶层与钢丝层黏着力不足。上述情况都会使胶管地承受力降低,最终在管壁的薄弱处出现爆裂。
(2)胶管与接头装配时的扣压量和扣压速度选择不当,或接头的结构和、材质、尺寸选择不合理,都可导致胶管与接头压的过紧或过松,造成接头处早期损坏。
装配时,若扣压量过小,即接头与胶管间压得过松时,在油压的作用下胶管在使用初期便有可能从接头中脱出;若扣压量过大,则接头与胶管压得过紧,易导致胶管内层受到局部破坏,产生裂纹,高压油会从破裂处直接进入钢丝层,再沿钢丝间的缝隙窜到外套尾部喷出,或一直沿钢丝层窜到某处积聚起来,使外层胶产生鼓包甚至破裂。
胶管与接头在装配时,若扣压速度过快,容易造成内胶损坏和钢丝层断裂,使胶管在使用中过早损坏。
此外,接头设计不合理、加工质量差,也会造成内胶损坏;若接头材质选择不当,在扣压过程中易产生变形,从而影响扣压质量,使胶管的寿命缩短。
2.使用不当
  在质量有保证的前提下,如果使用不当,也会大大地缩短胶管地使用寿命。实际工作中,大部分高压胶管地损坏都是由于使用不当造成的。
(1)受频繁、剧烈的压力冲击。高压胶管出现爆裂,一般不是因承受静压力太大所致,而是与压力冲击的剧烈程度和次数有关。工程机械在作业时,油管内会反复出现油压的突然升高或降低的情况,从而构成对油管频繁的压力冲击,导致各部的油封损坏加剧、胶管出现起泡和破裂以及管接头的松动渗漏现象。因此在操作时,阀杆的扳动不可过猛,一定要平缓。
(2)油液的使用温度过高。工程机械作业时,液压系统因功率损耗而使油液发热,加上外界气温的影响(尤其在夏天),可使油温急剧升高。油液使用温度越高,香蕉越易老化,弹性变差,强度与密封性能下降,胶管就会很快爆裂。因此,在作业中,当液压系统出现温升过高、过快时,应及时查明原因,予以排除;夏天作业,特别是连续作业时,应采取必要的降温措施。
  (3)胶管选用、安装不合理。在更换高压胶管时,所选用胶管的长度、钢丝层数、接头形状和尺寸都要合理,且应尽量减小胶管弯曲程度;在拧紧接头螺母时,不要使胶管产生扭曲,过大的弯曲和扭曲会大大降低胶管的使用寿命;对一些容易发生摩擦的部位应采取防护措施,以防止胶管因磨损而爆裂。
发表于 2009-4-29 13:47:22 |Error| 显示全部楼层
回复
不错的资料,谢谢楼主分享
发表于 2009-7-9 17:46:30 |Error| 显示全部楼层
分析的挺到位,是个行家。支持
发表于 2009-7-11 17:09:18 |Error| 显示全部楼层
胶管我们也常使用,对于扣压速度选择不当不是很理解,不会是装进扣的快慢吧?
发表于 2009-7-22 11:10:12 |Error| 显示全部楼层
分析的挺到位,一般就是这些原因
发表于 2009-7-22 12:11:10 |Error| 显示全部楼层
我以前胶管鼓管。后换厂家好了
发表于 2009-9-3 21:01:34 |Error| 显示全部楼层
非常真诚,不用蓝币,我们应该提倡。谢谢。
发表于 2009-9-16 17:39:08 |Error| 显示全部楼层
很好··学习了··谢谢楼主共享啊····
发表于 2009-9-17 16:48:59 |Error| 显示全部楼层
不错的资料谢谢了!分析的很到位,谢谢了。
发表于 2009-9-17 21:30:12 |Error| 显示全部楼层
楼主辛苦啦
发表于 2009-9-19 21:06:44 |Error| 显示全部楼层
谢谢,楼主辛苦了
发表于 2009-9-25 22:05:59 |Error| 显示全部楼层
很好啊,分析的比较透彻
发表于 2011-10-3 10:46:04 |Error| 显示全部楼层
不粗的资料 跟我们的作业指导书差不多
发表于 2011-10-4 13:27:35 |Error| 显示全部楼层
不错,分析得很全面
发表于 2011-10-6 17:10:29 |Error| 显示全部楼层
很好,分析的很到位,谢谢!
GMT+8, 2026-10-30 02:47 , Processed in 0.221993 second(s), 21 queries .
