查看: 3020|回复: 19
[讨论] 旋窑减速机损坏
发表于 2010-6-8 09:25:16 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2010-6-8 09:28:26 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-6-8 09:30:11 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-6-8 09:32:28 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-6-8 12:32:39 |Error| 显示全部楼层
减速机壳体是谁给整烂的,够惨的,是人还是事故造成的,楼主给发个轮齿近照。
发表于 2010-6-8 15:42:26 |Error| 显示全部楼层
电机有装过热保护吗??
发表于 2010-6-16 10:30:15 |Error| 显示全部楼层
晕 减速机我还是第一次见到这种情况  后面轮带我厂也出现过   主要是液压挡轮轴承损坏导致,楼主该检查液压挡轮了
 楼主| 发表于 2010-6-16 10:49:58 |Error| 显示全部楼层
主要是液压挡轮轴承损坏导致
发表于 2010-7-2 08:39:22 |Error| 显示全部楼层
厉害   齿轮箱能坏成这个程度,楼主该检查一下挡轮轴承了
发表于 2010-7-4 15:19:58 |Error| 显示全部楼层
主要是液压档轮的压力过大,回转窑的下滑力调整不当造成的
发表于 2011-10-17 20:14:54 |Error| 显示全部楼层
这台减速机毁灭的太壮烈了,挡轮轴承损坏,轮带与挡轮接触摩擦力急剧增大,减速机收到过载所致
发表于 2011-10-17 20:15:52 |Error| 显示全部楼层
发表于 2011-10-18 09:55:03 |Error| 显示全部楼层
没看出来挡轮坏在哪里了?能指明一下吗?
发表于 2011-10-18 10:43:30 |Error| 显示全部楼层
一定是飞鹏的窑自己没装好造成地吧。
发表于 2011-10-21 22:27:27 |Error| 显示全部楼层
减速机螺丝长时间震动断了吧
GMT+8, 2026-10-30 04:34 , Processed in 0.298912 second(s), 32 queries .
