查看: 508|回复: 0
[文章] 低温如何影响压缩机工作
发表于 2009-4-21 20:54:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
(1)冷却水温度过低,会影响冷却水的循环,低于0℃,就会冻结冻裂机器。
     (2)润滑油温度过低,内燃机不容易启动等等。
     所以,我们应该从温度变化来判断压缩机工作是否正常,并把各部位的温度控制在规定的范围内,以保持压缩机正常运转,这是压缩机操作人员应掌握的知识。
GMT+8, 2026-11-4 04:37 , Processed in 0.217168 second(s), 23 queries .
