查看: 1468|回复: 2
[讨论] 起重机钢结构低温钢材选用问题
发表于 2010-11-29 23:55:26 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
起重机钢结构使用温度低于-20°C时选用什么牌号的钢材,温度低于-40°C时选用什么牌号的钢材?我翻了好几本资料说的都比较含糊。资料说一般温度在-20度以上似乎Q235B及以上的钢材就可以满足要求,也有资料说承载件-20度至少需要Q235C。Q345及16Mn可以用于-40度以下。不知道以上说的可对。最低使用温度在-30度时选用什么钢材比较合理和经济哪?
发表于 2010-12-1 08:07:43 |Error| 显示全部楼层
可以查看一下金属材料学关于A、B、C、D、E的说明
A,B,C,D,E五个级别并不是与前面的五个钢号对应,而是质量级别,主要区别是冲击功的要求不同:
QXXX-A:不要求冲击功
QXXX-B:要求常温冲击功
QXXX-C:要求0℃的冲击功
QXXX-D:要求-20℃的冲击功
QXXX-E:要求-40℃的冲击功
可以看出:后面的钢号可以在低温下使用
我们最常用的普通碳钢:Q235系列:Q235-A,Q235-B,Q235-C,Q235-D也是根据这个规则命名的,我们平时用的角钢(角铁),槽钢,工字钢一般都是这种系列的材料
根据设计计算-30°C,可以选用Q235-D和Q345-D
发表于 2020-5-27 17:13:12 |Error| 显示全部楼层
可根据国家标准和设计规范选用。
GMT+8, 2026-10-29 21:49 , Processed in 0.233246 second(s), 22 queries .
