查看: 1081|回复: 3
[文章] 压缩空气除油净化器介绍
发表于 2009-4-11 21:55:28 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
压缩空气除油净化器是近年来迅速发展的净化压缩空气新技术,是各类空气压缩机的压缩空气系统的后处理装置,其功能是去除压缩空气中的固态尘埃、油气粒子和液态物质,该 设备可为能源、纺织、冶金、电子、制药、食品、卷烟、水泥等行业提供高质量的纯净的压缩空气。
压缩空气除油净化器采用机械式离心分离、撞击式预过滤及折叠净化滤芯精过滤的三合一优选设计机理,具有过滤效率高、体积小、寿命长耐高温、除油净化效果好、压差低、操作方便、维修费用少等特点。多项技术指标处于国际领先地位。
压缩空气除油净化器更适用于原有的压缩空气系统的技术改造。该设备字最大的特点是承载能力大、除油效率高,使您仅增加此设备而不更换主机就可获得理想的高品质的压缩空气,起到投资少,见效快的作用。
压缩空气除油净化器配有压差显示及自动排污等功能,使您的管理更便捷、合理。使用除油净化器对原有的压缩空气系统进行技术改造是最经济的选择。
技术指标
1、出口气体含油量 <1ppm w / w 2、额定工作压力 0.8MPa
3、进气温度 ≤60℃ 4、过滤精度 1цm
5、过滤效率 99.999% 6、初始压差 ≤0.02MPa
7、滤芯寿命 8000~12000h
http://www.kongyaji001.com/index.html
发表于 2009-4-13 10:58:39 |Error| 显示全部楼层
路过,学一下了
发表于 2009-4-14 08:54:49 |Error| 显示全部楼层
谢了
发表于 2011-4-23 20:50:20 |Error| 显示全部楼层
储气罐不是能直接除水吗?
GMT+8, 2026-11-2 03:43 , Processed in 0.208201 second(s), 22 queries .
