查看: 1497|回复: 9
[求助] 脱脂槽除油用什么设备
发表于 2009-12-27 13:20:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
向大家求助脱脂槽的除油装置除了加热破乳外还有什么好装置?在还有我这里的除油槽不好使,想问下大家你们的破乳除油装置的吸口在脱脂槽内是怎么设置的?谢谢
发表于 2010-1-5 10:58:01 |Error| 显示全部楼层
先用破乳加热除油,加三进的OZ油水分离器
发表于 2010-1-5 20:26:30 |Error| 显示全部楼层
我认为贴近液面比较好,
发表于 2010-1-5 20:36:12 |Error| 显示全部楼层
我们也是非标设计的,利用高温油水密度比不同,溢流分开除油!
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
wucaituzhuang + 2 感谢应助
发表于 2010-1-6 10:31:44 |Error| 显示全部楼层
现在最好的就是陶瓷膜了
发表于 2010-1-6 15:41:12 |Error| 显示全部楼层
根据不同场合采用不同的设备,可以www.eiwa.cn问问
发表于 2010-1-9 14:39:44 |Error| 显示全部楼层
建议用陶瓷膜,可以解决油水分离的,目前非标油水分离器基本不怎么好用,国外流行用陶瓷膜(类似RO系统)
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
发表于 2010-1-9 16:19:32 |Error| 显示全部楼层
汽车涂装中用油水分离器,日本货效果不错,价格很贵
发表于 2010-1-11 14:24:51 |Error| 显示全部楼层
比较成熟的有破乳加热装置+日本三进OZ系列油水分离器,没有耗材,运行成本低,性能可靠
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
wucaituzhuang + 2 日常维护
发表于 2010-1-11 20:25:08 |Error| 显示全部楼层
设置梯形副槽,在副槽中间安置管道并用阀门控制开关,高温时油水密度不同,油会自然排除,若浮油过多可用自来水冲洗主槽槽液表面加速浮油溢流。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
GMT+8, 2026-11-2 00:53 , Processed in 0.221061 second(s), 23 queries .
