楼主: 笑笑笑
[讨论] 电机、减速机的选择
发表于 2010-8-11 23:23:40 |Error| 显示全部楼层
买本手册就行了
发表于 2010-8-12 08:29:10 |Error| 显示全部楼层
楼主问的是选减速器电机的型式 ~我个人觉得一般考虑一个公司其他的电机减速器形式 选择一样的就可以了 算得上习惯吧 非要说为什么用这种 也没人说的上来~~
发表于 2010-11-5 10:46:54 |Error| 显示全部楼层
先算出功率,选择电机型号,我们可以根据电机的级数得到电机的转速,一般四级的为1390r/min,根据物体的输送速度计算出减速机的输出速度,这样就可以得到速比,再根据功率和速比选择减速机型号
发表于 2010-11-10 22:04:29 |Error| 显示全部楼层
多看看现有的皮带机怎么设计的
就参照。。。。。。
发表于 2010-11-11 13:33:51 |Error| 显示全部楼层
哈哈,首先是你要知道原动机【电机等】的转速N1,然后确定你需要减速机输出的转速N2,计算出速比i,加上你以知的电机功率,这样可以确定一个减速机的一个大致的参数,当然还要根据你用在什么地方,要在什么环境来确定用什么类型的减速机,其实减速机很多的,怎么选型这个问题太大了,不是几个字可以说的,其他的是负载啊,最大扭矩啊,都要考虑啊,有兴趣的可以找我,呵呵,我搞减速机的,就需要找人交流
QQ136146925
发表于 2010-11-11 14:44:59 |Error| 显示全部楼层
又不知道你是干什么用的,那谁知道怎么选电机啊。
发表于 2010-11-13 09:45:24 |Error| 显示全部楼层
找卖减速机的公司啊,一般都用选型书的,你需要多大的扭矩啊,转速啊,一问他就知道了你要的,最好是找生产商,因为他们有技术员,一个减速机还要考虑最大载荷和径向扭矩,因为有可能减速机满足你的使用要求,但是他的最大载荷和径向扭矩没有被考虑的话,是减速机受到破坏,缩短了使用寿命。需要的话可以联系我,呵呵,我就是技术员
发表于 2010-11-13 11:16:59 |Error| 显示全部楼层
说的都有理,举例说明一下
发表于 2010-11-13 15:46:30 |Error| 显示全部楼层
可以加我QQ,我可以告诉你
GMT+8, 2026-11-11 16:38 , Processed in 0.171343 second(s), 16 queries .
