查看: 2701|回复: 23
[讨论] 电机、减速机的选择
发表于 2009-4-9 10:11:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
该怎样选择电机、减速机的形式
发表于 2009-4-18 14:05:20 |Error| 显示全部楼层
为什么没这方面的高手指教一下
发表于 2009-4-20 10:45:46 |Error| 显示全部楼层
本人没有太多实践经验,我只知道是要通过具体的计算,参照手册选择!
发表于 2009-4-20 10:57:41 |Error| 显示全部楼层
经验不多,首先要考虑工作环境吧?再看看需要的功率、驱动扭矩等等,计算呗。
发表于 2009-4-20 11:45:25 |Error| 显示全部楼层
没有样本,也不知道怎么弄
发表于 2009-4-20 13:47:41 |Error| 显示全部楼层
设计的必修课,一般照对应的手册计算就行了。
发表于 2009-5-1 21:30:48 |Error| 显示全部楼层
这样选择电机、减速机
根据轴功率来选取要考虑以下因素
1.选电机时取一个效率0.85,再考虑一个备用系数1.2,
2.选减速时,若是ZQ型减速机,按电机功率选取问题不大,原则上减速机功率应大于电机功率:若是硬齿面减速机,除满足机械功率外,还要满足热功率要求
3.减速机的型式根据现场情况来选取.现场空间较小选垂直轴减速机,现场空间大时选平行轴减速机.
4.对于大功率的减速机应选用平行轴减速机
5.摆线减速机很少用于皮带机上,只有很短的小皮带机用到
发表于 2009-5-2 22:44:38 |Error| 显示全部楼层
首选在手册上选,查不到的再进行计算
发表于 2009-5-3 10:56:34 |Error| 显示全部楼层
根据设计结果、使用环境及客户要求,综合考虑,进行选择!
发表于 2009-5-3 14:58:52 |Error| 显示全部楼层
一般的设计手册都 有的呀!
发表于 2009-5-5 19:44:59 |Error| 显示全部楼层
多找点样本看看就知道啦
发表于 2009-5-5 20:31:02 |Error| 显示全部楼层
同样的问题,正在迷茫中
发表于 2010-8-5 10:35:24 |Error| 显示全部楼层
我也是为此而烦恼呀
电机  减速器  还有齿轮比 这几个很难呀
发表于 2010-8-5 20:12:27 |Error| 显示全部楼层
谁有高见大家分享一下
发表于 2010-8-11 20:45:42 |Error| 显示全部楼层
一般设计手册上都有,先计算电机的功率,按选一跳一来选择电机功率,减速器按其承载能力和扭矩来选择,如果考虑环境因素,就要核算减速器的热功率行不行,传动比是根据滚筒直径和带速来计算的。以上均属我个人见解,期待高手的出现。
GMT+8, 2026-11-1 22:49 , Processed in 0.207559 second(s), 22 queries .
