楼主: tiaobao2005
[求助] 如何确定脉冲喷吹周期
发表于 2012-5-25 17:02:42 |Error| 显示全部楼层
学习学习
发表于 2012-6-6 08:38:32 |Error| 显示全部楼层
学习了,现在正在做 除尘器的喷吹系统,谁知道,怎么确定脉冲电池阀的大小,是根据滤筒的大小吗?
发表于 2012-7-18 09:53:14 |Error| 显示全部楼层
就大的布袋除尘器系统而言一般有两种控制方式,一种是时序控制,一种是压差控制。时序是脉冲阀根据不同气室不同分气箱进行顺序喷吹,在保证系统气源供应的情况下喷吹间隔时间可以选取一定的时长,当然也应该考虑布袋的清灰程度,并不是吹的频率越高越好因为滤袋被喷吹的越干净上面粘附的灰尘少了对灰尘的捕集是没有好处的。这就是为什么布袋除尘系统运行前要预涂灰。对于压差控制,一般就是看系统的压差(DCS可见)一般布袋除尘系统压差在1200~1500Pa比较合适。未到一定压差脉冲阀是不工作的。
由于你的系统相对来讲没那么大,我建议首先根据你气源的情况选择一个合适的脉冲间隔时间。如果运行不稳定再继续选择。实践出真知。
发表于 2012-7-24 09:07:42 |Error| 显示全部楼层
关键是每阀每次喷吹是的空气消耗量,这个要想计算准确是很困难的,影响因素也比较多。
发表于 2012-7-24 14:01:16 |Error| 显示全部楼层
应该还要了解一下粉尘浓度,再来确定喷吹间隔
发表于 2012-7-26 15:15:07 |Error| 显示全部楼层
学习学习,收获很大
发表于 2013-6-14 10:06:29 |Error| 显示全部楼层
5楼的观点很好,赞同。根粉尘深度、性质是有关系的,再者喷吹系统不只只是单纯的喷吹周期时间设定就解决了,还要根据;脉冲宽度、脉冲间隔等综合设计,在结合压差的变化!
发表于 2013-6-17 10:04:08 |Error| 显示全部楼层
与进口含尘浓度相关,50MG的话按经验20~30MIN的周期,脉冲宽度0.15S .
GMT+8, 2026-11-2 12:44 , Processed in 0.164604 second(s), 16 queries .
