查看: 7479|回复: 37
[求助] 如何确定脉冲喷吹周期
发表于 2009-4-7 15:46:35 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一个问题,脉冲除尘器电磁阀反吹周期如何确定??即每个滤袋喷吹间隔多久?
已知:型号:DMC-72     滤袋规格:130x2000  mm           滤料:500g/m2 普通涤纶针刺毡 (无覆膜)
过滤风速:1.0m/min      气源压力:0.5 MPa         行喷6条滤袋        进口浓度  50 g/m3      电磁阀规格:1"直角膜片阀
还有什么条件需要知道的,可以提,我现在看多了文章,反而弄糊涂了,知道的大侠最好能说一下经验公式或者依据
[ 本帖最后由 zwa 于 2009-4-7 16:49 编辑 ]
发表于 2009-4-7 19:39:03 |Error| 显示全部楼层
根据除尘器压差确定喷吹周期最科学。
这个是小除尘器,一般没有压差装置。进口粉尘浓度不大,可根据经验定。
一般情况是在不影响效果情况下,适当延长喷吹周期可延长滤袋寿命。
你可选20~30分钟。
发表于 2009-4-29 16:32:28 |Error| 显示全部楼层
脉冲宽度一般0.1~0.3s可调,脉冲间隔从几分钟到半个小时之内吧,也是可调的,和粉尘浓度,压差有关.
发表于 2009-4-29 19:33:08 |Error| 显示全部楼层
我们一般30分钟如果没有压差的时候
发表于 2009-4-30 11:35:51 |Error| 显示全部楼层
我们先把几个概念搞清楚:
1、脉冲宽度:指每个脉冲阀每次喷吹的时间;
2、脉冲间隔:指二个脉冲阀喷吹间隔的时间;
3、喷吹周期:指所有的脉冲阀喷吹完一次的时间。
一个小单机,喷吹周期能有多长呢?设定它意义不大。
我觉得,喷吹的时间需要根据粉尘的性质确定。最好的办法是使用u型压力计,阻力是你设定的,根据阻力调整脉冲的宽度和间隔,一次就有数了。
发表于 2009-5-6 13:57:52 |Error| 显示全部楼层
我刚接触除尘器,是个大菜鸟。学习ing
发表于 2009-5-7 10:11:44 |Error| 显示全部楼层
我也来好好学习学习
发表于 2009-5-7 17:09:10 |Error| 显示全部楼层
我是一个大菜鸟来学习一下
发表于 2009-5-10 13:20:34 |Error| 显示全部楼层
回复 6楼 huanbaoren 的帖子
高手,我不太懂啊,麻烦问下,计算压缩空气耗量的公式Q=a*n*q/T当中的T是指脉冲周期还是喷吹周期啊,一般取多大啊
发表于 2009-5-10 13:22:07 |Error| 显示全部楼层
计算压缩空气耗量的公式Q=a*n*q/T当中的T是这个周期吗?至于压差也不懂啊,麻烦了能给说下不?
发表于 2009-5-10 13:23:01 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 lhy0808 的帖子
发表于 2009-6-30 14:21:54 |Error| 显示全部楼层
我是一个大菜鸟
我是一个大菜鸟来学习一下
发表于 2009-8-9 22:00:18 |Error| 显示全部楼层
回复 12楼 libing3143 的帖子
是的三,你看公式嘛,左边是总共耗气量,单位是方每分钟,右边a附加系数就不说了嘛,n是脉冲阀数量,q是每个脉冲阀喷吹一次的耗量,当然这个T就是同一个脉冲阀第一次和第二次喷吹之间间隔的时间咯。
比如,一个气室,6列袋子,6个脉冲阀,第一个阀喷吹了,中间隔60s第二个阀开始吹,那么6列袋子的话,周期就是60*6=360s,即周期6min。数据乱取的哈。只做示例。
不知各位高手认为是这样不?待指教!!
发表于 2009-8-9 22:32:44 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 tiaobao2005 的帖子
不应该是每个布袋反吹间隔时间吧,应该是每个脉冲阀喷吹间隔时间哦。
发表于 2009-8-10 08:59:55 |Error| 显示全部楼层
一般来说
一般来说可以根据上面的公式算,如果是小除尘就不可以了,一共才几个阀,如果按喷完一次的周期算的话耗气量也太大了,所以一般15-30分钟,如果是大的除尘器,它阀多啊,可以按上面的公式算,一般算下来也是15-30分钟左右,当然最科学的还是根据压差来设定。说的有点绕口,但我心里明白不会表达。
GMT+8, 2026-11-1 22:53 , Processed in 0.198558 second(s), 22 queries .
