楼主: yangyonglu
[讨论] 我的同事争执铸铁和结构钢哪种抗变形能力强
 楼主| 发表于 2009-4-10 22:15:24 |Error| 显示全部楼层
拉压不是用同样公式吗??不是同样变形吗?铸铁的抗压是抗拉的三倍,但是还没有到塑性变形的时候,就更没有断裂,强度理论还没有起作用呢,你怎么理解呢????
 楼主| 发表于 2009-4-23 19:51:55 |Error| 显示全部楼层
我好久不能来这里登陆了,也不知道上面原因,为什么我的帖子从我不能登陆起一直没有更新和回复呢?
发表于 2009-4-24 09:01:39 |Error| 显示全部楼层
我支持你,你是对的,这个我确信,领导坚持是因为铸铁用于抗压的场合太多了,他们没有认真去分析过到底那个更好,只是凭经验说铸铁好
发表于 2009-4-24 09:06:46 |Error| 显示全部楼层
不要赤于的相信书本和领导
发表于 2009-4-24 10:02:53 |Error| 显示全部楼层
学习一下,跟高手学经验
发表于 2009-4-25 14:32:21 |Error| 显示全部楼层
在实际应用中要看你的需要,是要用的它的强度还是要用它的抗变形能力,我觉得这样的争论毫无意义,就像孔乙己在争论茴香豆的茴字有四种写法一样,有意思吗?
发表于 2009-4-25 15:12:47 |Error| 显示全部楼层
原帖由 hurryxt 于 2009-4-24 09:01 发表
也许是我们都太相信领导说的了,以致于忽略了自己 我也支持楼主
发表于 2009-4-25 15:31:16 |Error| 显示全部楼层
是不是注册不了了?_百度知道
发表于 2009-4-25 18:13:14 |Error| 显示全部楼层
楼主的观点是正确的。在抗压的场合经常使用铸铁件,是因为铸铁件的成本低和浇铸时其流动性较好。
 楼主| 发表于 2009-4-26 21:17:47 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位的支持,科学是要认真和坚持的,我不认为这是孔乙己一样的迂腐,在工作之余的求真和好学是对我们进步有帮组的,否则我们都到论坛来干什么?就是希望在论坛上有所收获,包括不解和自我的双重收获
发表于 2009-4-26 22:44:42 |Error| 显示全部楼层
楼主应该平常心,别人“爱咋地咋地”。没有“胜利”与否的问题。
1、客观规律就是你的论点,只是你的提法比较“绕人”,哈哈。
2、你的“平板”论点也是有道理的。
3、别人“爱咋地咋地”。没有“胜利”与否的问题。
要“得理饶人”;
要“揣着明白装糊涂”;
要和领导、同事搞“好”关系;
小心领导:
说你行,你就行,不行也行。
说不行,就不行,行也不行。
这是工作方法上面的“技术”问题。
发表于 2009-5-3 22:52:57 |Error| 显示全部楼层
严重支持搂主
机床基座采用铸铁,可能的原因是铸造工艺性能好
而刚材在铸造成型后或焊接后均有大量的内部应力需要释放,在铸造后再进行加工会引起应力释放而发生变形。
搂住讨论的是在载荷下的变形能力,与材料在经过温度变化下产生的应力释放等原因造成的变形无关
发表于 2009-5-4 16:17:46 |Error| 显示全部楼层
支持2楼观点
发表于 2009-5-5 10:46:32 |Error| 显示全部楼层
回复 13楼 hhq426 的帖子
机床用铸铁是因为它吸震效果好
发表于 2009-5-5 11:17:37 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 yangyonglu 的帖子
 刚度
  受外力作用的材料、构件或结构抵抗变形的能力。材料的刚度由使其产生单位变形所需的外力值来量度。各向同性材料的刚度取决于它的弹性模量E和剪切模量G(见胡克定律)。结构的刚度除取决于组成材料的弹性模量外,还同其几何形状 、边界条件等因素以及外力的作用形式有关。分析材料和结构的刚度是工程设计中的一项重要工作。对于一些须严格限制变形的结构(如机翼、高精度的装配件等),须通过刚度分析来控制变形。许多结构(如建筑物、机械等)也要通过控制刚度以防止发生振动、颤振或失稳。另外,如弹簧秤、环式测力计等,须通过控制其刚度为某一合理值以确保其特定功能。在结构力学的位移法分析中,为确定结构的变形和应力,通常也要分析其各部分的刚度。
  刚度是指零件在载荷作用下抵抗弹性变形的能力。零件的刚度(或称刚性)常用单位变形所需的力或力矩来表示,刚度的大小取决于零件的几何形状和材料种类(即材料的弹性模量)。刚度要求对于某些弹性变形量超过一定数值后,会影响机器工作质量的零件尤为重要,如机床的主轴、导轨、丝杠等。
   理论上楼主说的是对的,但受压的时候就要考虑铸铁的特殊性能了。拟合你们的领导都是真确的。
   没百分百的把握别否定领导的想法啊~~~
GMT+8, 2026-11-11 08:01 , Processed in 0.162683 second(s), 16 queries .
