查看: 14703|回复: 27
[讨论] 比较说明吸送式,压送式,混合式气力输送机的优,缺点及工作原理
发表于 2006-12-18 06:22:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请各位帮我比较说明吸送式,压送式,混合式气力输送机的优,缺点及工作原理?谢谢了!
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
paul100083 + 2 好文章
发表于 2006-12-19 20:43:08 |Error| 显示全部楼层
吸送式:用鼓风机从整个管路系统中抽气,使管道内气体压力低于外界压力,吸嘴外的空气透过物料间隙和物料形成混合物,吸入输料管并沿管路输送,到达卸料点,由分离器分离,物料从卸料器卸出,空气从风管经除尘器除尘后再通过鼓风机,消声器等排入大气。管路是低压管。8 F% I7 [, {2 K. ]- y
优缺点:自动取料,供料简单,输送距离有限,除尘器要求较高* b, q4 P0 q7 Q$ H% D  J4 }" W
压送式:用鼓风机把压缩空气压入管路,使其与物料混合,并实现物料输送,分离。管路是高压管。* U4 S7 ]  E8 Q; f2 ?- b# W
优缺点:可实现较高生产率,除尘要求不高,输送距离长,但不能自动供料,供料器结构复杂。- P. n4 t1 I8 p! f2 p+ a
混合式:物料从吸管进入输送器被吸送至分离器,经下部的卸料器卸出并送入压送部分的输料管,而从分离器的除尘器出来的空气经风管送入鼓风机压缩后进入输料管,把物料压送至卸料点,物料和空气再次分离。
3 i' g7 N! ]  I6 R优缺点:自动取料,输送距离长。结构复杂,鼓风机工作条件差,空气含尘多
参与人数 1蓝币 +10 魅力 +3 收起 理由
liangjian1 + 10 + 3 精彩回复
发表于 2007-3-3 13:07:44 |Error| 显示全部楼层
吸送式:用鼓风机从整个管路系统中抽气,使管道内气体压力低于外界压力,吸嘴外的空气透过物料间隙和物料形成混合物,吸入输料管并沿管路输送,到达卸料点,由分离器分离,物料从卸料器卸出,空气从风管经除尘器除尘后再通过鼓风机,消声器等排入大气。管路是低压管。) }+ |$ {# c8 W6 d# \" N7 M
2 e2 _+ }; H( N# U4 K& ~, m压送式:用鼓风机把压缩空气压入管路,使其与物料混合,并实现物料输送,分离。管路是高压管。! w. B( b) a0 @0 \( U
7 K0 k$ {- Y. g' W混合式:物料从吸管进入输送器被吸送至分离器,经下部的卸料器卸出并送入压送部分的输料管,而从分离器的除尘器出来的空气经风管送入鼓风机压缩后进入输料管,把物料压送至卸料点,物料和空气再次分离。
8 A9 y  w1 M! U2 s" @( j: l优缺点:自动取料,输送距离长。结构复杂,鼓风机工作条件差,空气含尘多
发表于 2007-9-26 16:44:32 |Error| 显示全部楼层
说的不错,但是这只是一般的道理
发表于 2008-1-7 16:26:51 |Error| 显示全部楼层
在此对2楼的回复做点补充:# @; v( [8 P4 D* i- ]2 D5 A
        吸送式:动力源不能称做鼓风机(罗茨风机为罗茨真空泵,),系统输送距离一班100m以内,重点注意设备为除尘器注意负压,卸料阀锁气.# L8 r1 u$ M) E
        压送式:采用鼓风机为稀相输送,管路压力一般在0.1Mpa以内,不是压力管道,采用空压机做动力源,提供高压空气,管路为压力管.# p8 E2 a4 U$ V5 a5 Q+ d5 h) f
        真正做系统的时候,环境/工况/投资/以及物料特性来决定输送方式!
发表于 2008-6-27 17:27:55 |Error| 显示全部楼层
好,不错,支持楼主继续分享好东西
发表于 2008-7-11 08:37:50 |Error| 显示全部楼层
谢谢二楼、三楼的解释,学习。
发表于 2008-9-6 17:11:05 |Error| 显示全部楼层
上述各有利弊,具体只有根据现场情况进行确定,当然业主要求也要考虑到
发表于 2008-9-7 11:19:25 |Error| 显示全部楼层
看来要多加学习,谢谢
发表于 2008-9-25 00:57:20 |Error| 显示全部楼层
说的很清楚
4 p! z0 I6 z. y8 r8 B; y6 j3 R% z0 d) D又让我学习到
% I  ^! z1 r0 k( s  b十分感谢
发表于 2008-9-25 13:42:50 |Error| 显示全部楼层
最关键还是实际的工程需要,还有业主的要求啊
发表于 2008-10-2 19:57:45 |Error| 显示全部楼层
讨论很有必要,收获不小。谢谢!
发表于 2009-2-27 17:43:25 |Error| 显示全部楼层
要是有CAD图纸就好了!
发表于 2009-3-4 20:16:48 |Error| 显示全部楼层
学习中!能再详细点就更好了!
发表于 2009-4-19 15:25:16 |Error| 显示全部楼层
哪里有这样的资料下载,正想好好研究一下
GMT+8, 2026-11-4 03:28 , Processed in 0.292494 second(s), 34 queries .
