楼主: 大东
[讨论] 关于带式输送机凹弧半径的计算见解
发表于 2009-3-30 22:12:15 |Error| 显示全部楼层
真是张见识了,大家应该多讨论一下啊!
发表于 2009-3-31 08:52:55 |Error| 显示全部楼层
初来乍到,学习一下,谢谢
发表于 2009-4-4 13:51:55 |Error| 显示全部楼层
这是个好话题,相信如果把这一部分处理好了,输送带其它部分就简单了。
发表于 2009-7-23 16:04:47 |Error| 显示全部楼层
到底怎样确定
发表于 2009-10-12 16:48:10 |Error| 显示全部楼层
学习学习,正在学习如何计算。
发表于 2009-10-15 00:34:04 |Error| 显示全部楼层
空载时不飘带,满载时就不会飘带是对的。因此应考虑皮带机启动时的初张力
发表于 2009-10-15 11:38:46 |Error| 显示全部楼层
受益匪浅,感谢讨论
发表于 2009-10-15 11:58:48 |Error| 显示全部楼层
52楼好创意啊,应该如此
发表于 2009-10-19 15:15:35 |Error| 显示全部楼层
采用规范不一样,我们设计的项目在场地许可下要求所有皮带最小150M 一般选200M 呵呵 老外就是有钱
发表于 2009-10-21 20:26:45 |Error| 显示全部楼层
这个好像有点技术,我们做过多次了,效果不好!可能设计有误!
发表于 2009-10-22 12:16:28 |Error| 显示全部楼层
看这种帖子才能张水平
发表于 2010-5-5 20:10:42 |Error| 显示全部楼层
提高带速、增加驱动滚筒围包角、软启动、甚至选用厚胶带等等,这些措施都可以减小凹弧半径
发表于 2010-5-6 11:02:36 |Error| 显示全部楼层
以下是我的假想,不知道对不对:
皮带机张力的大小是由两部分决定的,一个是物料从低处运往高处所需要的力(上运或者水平皮带,不包括下运),另一个是要满足皮带垂度的张力。两者之和,是皮带整体所承受的力,这两个力在大东excel计算书了都可以计算得到。
现在将两个力做比较:
如果m=1即可满足皮带垂度要求,那么说明需要的物料运力是主导的力,此时,由于电机启动问题和一些其他因素会出现飘带现象,所以应该主要考虑空载时是否有飘带可能。
如果m>2才能满足皮带垂度要求,那么说明皮带垂度张力是主导力,此时,可以按满载时考虑。
如果1<m<2的时候,那么空载和满载都考虑一下比较好,保险起见加个压轮也可以。
发表于 2010-5-6 12:00:26 |Error| 显示全部楼层
大东,你终于发表大作了!希望有更好的表现
发表于 2010-5-19 08:41:29 |Error| 显示全部楼层
谁有没例子拿来剖析一下,我也学学
GMT+8, 2026-11-11 08:19 , Processed in 0.171008 second(s), 15 queries .
