查看: 3767|回复: 29
[样本] 积放式悬挂输送机常见故障分析
发表于 2009-3-25 23:08:44 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
积放式悬挂输送机常见故障分析
积放式悬挂输送机常见故障分析.pdf
233.76 KB, 下载次数: 168
发表于 2009-3-27 10:48:19 |Error| 显示全部楼层
楼主的确是好资料呀!很是需要!!
发表于 2009-3-28 10:33:18 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 srsyt 的帖子
good paper
发表于 2009-3-28 11:05:14 |Error| 显示全部楼层
楼主的文章对于现场维修非常有用。
发表于 2009-4-16 17:30:11 |Error| 显示全部楼层
以后肯定用得上的,先保存起来。谢谢!
发表于 2009-4-17 16:08:03 |Error| 显示全部楼层
看过了,文章写的感觉空洞无物。而且非常片面。
1、举例仅采用了太原东方物流前车,对承德系列产品基本没有任何参考价值。而且如果前铲反向变形的话,那铲子早就断了!
2、所谓丢推头现象的解决第一条是调整链速。这个根本没用。牵引链在运行过程中肯定会出现推头错失现象。假如一开始是1号、2号链的A、B推头错失,调整链速后,即使A、B推头不错失,也会出现C、D之类的错失,这个是跟链条组成结构有关的。而且,可能作者举例用的与我平常接触的不一样,我接触的悬挂线,速度只要在最初设计时固定后,根本不能调整速度。拿钢铁输送线来说,只有0.25m/s和0.3m/s两个。无论采取哪个速度,设计定型后都不会改变。
[ 本帖最后由 lauly 于 2009-4-17 20:26 编辑 ]
发表于 2009-4-17 19:36:19 |Error| 显示全部楼层
很有实用价值
发表于 2009-4-17 20:23:45 |Error| 显示全部楼层
先保存下来,参考参考。
发表于 2009-4-17 21:56:33 |Error| 显示全部楼层
还是有研究的
感觉是有研究过的,理论性稍强了.
发表于 2009-4-18 09:12:17 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
但是理论要联系实际!
发表于 2009-4-21 15:27:55 |Error| 显示全部楼层
下载不了  则么办  打不开
发表于 2009-4-21 16:25:59 |Error| 显示全部楼层
一篇没有任何意义的文章,!!该说的早有人说了。无非是抄来抄去,结果可想而知,实际中该解决的问题还是!!解决不了
发表于 2009-5-6 23:57:58 |Error| 显示全部楼层
又看了一遍,真看不下去了!最后的化工部起重运输设计技术中心站都给人家写成其中了!这小子骗职称的吧?很多东西都是直接从输送设计手册里抄袭的!
发表于 2009-5-7 15:16:42 |Error| 显示全部楼层
先看看,有没有可以借鉴的内容.
发表于 2009-5-13 15:27:24 |Error| 显示全部楼层
呵呵,本来不想下这篇文章的,看看争论这样激烈,就下来看看。
果真空洞无物。同意lauly 意见。
GMT+8, 2026-11-2 00:53 , Processed in 0.280870 second(s), 32 queries .
