查看: 4957|回复: 40
[讨论] 最新去毛刺方法
发表于 2009-3-10 15:17:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
这个去毛刺工艺是纯化学的方法,是用一种叫Cullygrat 产品。 可以适用于铁素体钢材,有色金属或者铝的零件。这个方法简便,不需要专业人员操作。可以对构造非常复杂的工件(例如:内角孔)或者容易受损的零件或者易弯曲的零件去除毛刺而不损坏工件,以得到更精密的工件。跟传统的去毛刺方法相比更容易,更省钱 ,更省力工件质量质量大大改善。
    除毛刺是指去除工件表面极细小的显微金属颗粒,这些颗粒被称为毛刺。它们是在切割、磨削、铣削及其他类似的切屑加工过程中形成的。为提高质量和使用寿命,有必要去除所有金属精密件上的毛刺。工件表面、锐角和棱边必须达到极高的金属洁净度,必要时还应适用于非电镀和电镀金属。除毛刺的传统工艺为机械工艺,如磨削、抛光及其他具有不同自动化程度的工艺。被处理工件的质量经常得不到保证;生产成本和人员费用非常高。使用化学除毛刺工艺后,工件将全自动依次浸泡在多个容器中,其中一个浸泡容器中含有CULLYGRAT溶液。通过简单的浸泡处理将能去除所有毛刺,使工件表面光滑平整,棱角圆滑,为用户带来前所未有的高质量。用CULLYGRAT进行化学除毛刺不仅环保而且能节约大量的生产和人员费用。
 楼主| 发表于 2009-3-10 15:19:25 |Error| 显示全部楼层
化学 除毛刺工艺优点一览
·         工序可靠(用滚桶、篮子、托盘或挂具等简单配备浸泡即可)
·         经过CULLYGRAT处理的工件质量和使用寿命都得到明显改善
·         对每一批货品的毛刺去除量都能精确控制,处理效果均匀一致,故可加工标准件
·         对易弯曲 、精致的工件的毛刺,不需机械处理,Cullygrat处理方式不受其结构和大小的限制
·         优胜于刮擦、滚筒抛光或研磨等传统去毛刺工艺,不会损坏表面极其敏感的零件
·         极难去除和用常规工艺根本无法去除的内孔毛刺(例如角内毛刺),或即使可以,也要花费大量的人力物力,或是要逐件逐件用爆炸法除毛刺,以致耗用大量的人力物力。而用CULLYGRAT工艺则可大批量、一次性除毛刺,且无变形
·         经过处理后,工件表面的洁净度极高。可顺利进行随后的电镀处理
·         表面光洁平滑,剩余粗糙度可达0.1µ
·         由于机械处理而在表面下形成的洞隙,以至在电镀或镀膜处理后引发锈蚀,这一切对于CULLYGRAT来说是不存在的
经过Cullygrat工艺处理后的零件与其他工艺处理后的零件作盐雾腐蚀对比试验,前者经受考验的时间比其它多出整整 95个小时
·         处理时不会出现氢脆
·         溶液可无限期保存。只需补充增加浓度
·         产生的废水的处理简单易行,不污染环境。大约16%可通过燃烧来处理
·         CULLYGRAT毛刺浸泡工艺不会形成结晶或沉积物,无需花费昂贵的费用对容器和泵进行清洁,也无需对结晶析出花费巨资进行废物处理
·         相对于常规去毛刺工艺可节省人员和生产费用
·         生产设备可永不停止
 楼主| 发表于 2009-3-11 09:22:00 |Error| 显示全部楼层
相对比传统工艺而言,化学去毛刺工艺在处理时间上得到了很大的改善。采用该工艺进行去毛刺处理,一般只需要几分钟,最短的产品只需要几十秒,更具体情况,要取决于产品的材质,毛刺的大小及客户的处理要求。高效省时的另一个表现是该工艺可大范围的应用于批量生产。由于该产品有极高的可复制性和可靠性,加工出来的产品无论是在精密度还是颜色尺寸等方面,都有极高一致性,特别在尺寸控制方面,其精密度更是可达到微米要求。这些都为其在工业上大范围应用提供了保障。
发表于 2009-3-11 10:46:19 |Error| 显示全部楼层
其实化学和物理两种方法都可以,具体要看是在什么样的环境下用。我公司基本上都是用角磨机的,一堆普工去打磨就行了。花不了几个钱
 楼主| 发表于 2009-3-12 09:26:30 |Error| 显示全部楼层
经过化学去毛刺处理的工件能改善产品的表面光洁度,这就有利于提升产品的电镀依附力,从而改善电镀效果。此外,采用该工艺能防止氢脆现象,这是因为采用该工艺不会形成密闭空间,这就有利于防止电镀时的酸性物质滞留在工件的内部,从而防止氢元素进入到工件的内部材质而导致氢脆。
发表于 2009-3-12 09:41:39 |Error| 显示全部楼层
俗称化学抛光吧? 不锈钢件用得多.
发表于 2009-3-12 11:42:50 |Error| 显示全部楼层
那玩意贵不贵啊
发表于 2009-3-12 13:11:14 |Error| 显示全部楼层
化学药品对人体会不会有伤害
 楼主| 发表于 2009-3-13 09:26:48 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-3-13 09:27:54 |Error| 显示全部楼层
化学去毛刺工艺,具有安全可靠,环保等特点。安全主要表面在两大方面,第一,产品安全,主要指加工出来的产品有较高的质量保证,不会因该工艺而改变产品的机械性能和物理化学属性。此外,还包括产品本身的安全性能,它具有MSDS安全认证。第二,操作及人员安全。该工艺不需专门的技术人员进行操作,操作人员只需要经过简单培训,即可上岗,而且在操作时,只需注意一般的化学试剂操作安全即可。提到环保,该产品符合ROHS认证,这也是其能在德国博世公司长期应用的一个重要保证。
 楼主| 发表于 2009-3-17 09:06:35 |Error| 显示全部楼层
由于毛刺本身组织结构比较疏松,而工件本身比较结构比较紧密,化学去毛刺工艺就是根据毛刺和工件本身的组织结构的差异性,采用垂直反应的原理来把毛刺去除的.尤其是对一些内孔及交叉孔的毛刺,有非常好的去除效果.
 楼主| 发表于 2009-3-23 10:34:02 |Error| 显示全部楼层
一个产品能否采用化学工艺主要取决于该产品的材质和处理要求,不受其加工方式,几何形状等影响。其针对的材料主要是铁,铜,铝及其合金材料,到目前为止,其成功应用的铁素体材质已达350多种,应用领域更为广泛,特别在各种机加工和机械,液压件,电子制造领域,应用更为尤其。
 楼主| 发表于 2009-3-24 09:08:56 |Error| 显示全部楼层
据平均经验值,化学去工艺能够最大处理毛刺厚度为0.1-0.2MM.只要毛刺的厚度能符合此经验值,毛刺高度没有限定.有问题可联系13862384643
[ 本帖最后由 kaige 于 2009-3-24 13:19 编辑 ]
发表于 2009-3-24 23:24:16 |Error| 显示全部楼层
对材料的性能有没有什么影响,对人安全吗
 楼主| 发表于 2009-3-25 11:45:58 |Error| 显示全部楼层
原帖由 nuaaxuezi 于 2009-3-24 23:24 发表
对材料的性能有没有什么影响,对人安全吗
不会改变工件的物理性能和化学性能,对人体没有任何的伤害.
GMT+8, 2026-11-4 04:12 , Processed in 0.230298 second(s), 23 queries .
