查看: 2417|回复: 7
[求助] 热能去毛刺
发表于 2010-6-4 11:25:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
向各位资深的网友请教:
我们公司有一长方体的液压阀块(其尺寸是312*111*98)需要采用“热能去毛刺”(TEM)。
其中312尺寸较大,而国内去毛刺设备的一般密封工作室内的空间尺寸只在200多,所以,一般设备处理不了。
恳请大家提供能够提供一些好的去毛刺建议,或推荐一些热能去毛刺加工商,其设备能够处理高度是300多的工件,
谢谢了!
发表于 2010-7-8 20:39:18 |Error| 显示全部楼层
还是化学去毛刺吧
发表于 2010-7-15 18:26:12 |Error| 显示全部楼层
哪家的先进工艺??????????、
发表于 2011-8-28 06:45:21 |Error| 显示全部楼层
热能去毛刺机的去毛刺(飞边)过程是一种利用热化学反应过程,将所需去毛刺(飞边)的零件,放在密闭容器内,然后充入一定量的氢气(或甲烷)和氧气,经火花塞点燃以后,混合气体在瞬间内反应, 放出大量的热,使毛刺(飞边)在高温(约3000ºC),高压(充气压力的20倍),高速(8倍音速)作用下,加热自燃,而达到去除毛刺(飞边)的目的。因反应时间及短(仅0.003秒),所以加工后的零件原有尺寸、表面光洁度、金相组织以及机械性能等基本没有变化。热能去毛刺技术是世界上一种新兴的去毛刺技术。广泛应用于机械、液压、压铸、汽车、航空等领域。
        毛刺或飞边相对零件基体来说,其表面积大而体积小,能吸收更多的热量,又因毛刺或飞边根部较细薄,这就阻碍热量向零件基体传递,况且反应时间极短,所以只有毛刺或飞边能被烧熔、去除,零件基体的面积体积比相对很小,使零件基体材料不会被烧损,也就不会使零件的尺寸、硬度和金相组织等发生变化。
        该工艺针对一些毛刺所处部位偏僻,传统工艺比较苦难的产品,有比较好的应用,其本身具有一定的技术要求,具有保持产品原机械性能的优势,但也有一定的局限性 . 其一,生产效率一般比较低。由于该工艺要求在比较严格的环境底下进行,在这种爆炸设备中,能大批量处理的数量比较有限。其二,处理成本偏高。购买一台爆炸的去毛刺设备,一般需要上百万。很多中小型企业根本没有能力承担这种费用。其三,易导致产品生锈。产品在高温的爆炸炉中,极容易导致生锈。其四,工件易变形。其五,操作有一定的技术要求,不是普通人容易操作的。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
waiting10000 + 6 谢谢分享
发表于 2011-8-28 06:47:32 |Error| 显示全部楼层
去批锋和毛刺的方法,大抵如下,仅供参考。
一:
  1.根据工件的不同,去毛刺的方法也相应改变。
  2.根椐企业的实际情况,在结合公司产品,来确定去毛刺的方案。
  3.根据工件毛刺的大小来确定方案。
  4.根据加工方式的不同来确定方案。
  二:
  1孔:使用倒角刀或直径较大的钻头前端
  2边:使用锉刀,油石,砂纸,磨刀石,...用含磨料尼龙刷方便宜行
  3焊渣:有震动除焊渣工具也可去除较脆的毛刺
  4外径:加工过程时就以车床进行导角
  5还有抛光,研磨,喷砂,要看什么工件和产品要求
  三:
  要根据产品来决定去毛刺工艺的,如果是单件产品就手工去一下好了。
  1用电化学去毛刺。若自制设备,费用不高,经济、高效、使用。
  2震动磨去毛刺(齿轮毛刺),效率挺高,质量也可以。
  3热处理零件还可以通过喷丸去毛刺,还可以消除表面应力
  4用风枪配上各种形状的枪头去毛刺效果比较好,效率也高
  5齿轮去毛刺可以用以下几种方法:1电解去毛刺,效率最高,质量最好,但设备造价太高,一般的小企业用不起;2震动去毛刺,质量一般,不过成本较低,3手工去毛刺,质量比较好,只是效率可能低一些;4可采用滚压。不锈钢焊条
  6气动去毛刺
发表于 2011-12-13 20:17:19 |Error| 显示全部楼层
了解一下,知道还有热能去毛刺机,我们小厂是不会用的。
发表于 2011-12-14 09:14:20 |Error| 显示全部楼层
热能去毛刺机的去毛刺
小厂没有这个能力,做不出大气的东西来
发表于 2012-4-20 10:54:42 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-1 21:33 , Processed in 0.239379 second(s), 26 queries .
