楼主: 大雪无痕
[求助] 孔是如何倒圆角的?
 火   [复制链接]
发表于 2012-7-3 09:58:53 |Error| 显示全部楼层
小孔可以用尖钻头,大孔可以用成型刀
发表于 2012-7-5 14:09:56 |Error| 显示全部楼层
要求不是很高的话就磨一把圆角刀,车铣都可以做得到
发表于 2012-7-6 07:47:16 |Error| 显示全部楼层
孔为什么一定要倒圆角呢,实际生产中倒圆角的少之又少,除了铣刀洗出来的,其他一般很少,
发表于 2012-7-26 08:44:07 |Error| 显示全部楼层
如果是在镗床用成型刀,在车床上用普通平面刀但刀架转到一定角度,如果是钻床就用大钻头磨个圆角刀就可以了!
发表于 2012-8-7 14:57:12 |Error| 显示全部楼层
用大一点的钻头浅浅的弄一下就行了
发表于 2012-8-14 11:37:28 |Error| 显示全部楼层
用成型刀,摇臂钻就可以了,圆角是防止装配时干涉,倒角是为了装配时安装方便,成型刀就能满足加工要求
发表于 2012-8-24 14:52:42 |Error| 显示全部楼层
实际上在需要密封的地方,这种倒圆角还是很常见的。我以前做过汽车空调压缩机设计,在压缩机缸体上有进气口和出气口,上面和其它件(比如接头等)配合的孔,上端面都是倒圆角的。由于孔径不是很大,所以都是用成形刀具在数控车床上或加工中心上加工。
发表于 2012-8-25 09:16:37 |Error| 显示全部楼层
圆角哦 不是倒角。。一般使用成型刀具的。自己磨或者成品的。。再就是上数控床子或者加工中心搞呗。。
发表于 2012-10-9 18:20:44 |Error| 显示全部楼层
把刀磨一磨就可以了。
发表于 2012-10-10 15:53:15 |Error| 显示全部楼层
可以上车床用成形刀加工.
发表于 2012-10-11 10:42:32 |Error| 显示全部楼层
应该用成型刀
对于小的零件,可以上车床的,用车床加工;也可以用数控车床编程加工。对于不规则的或大的零件,可以用加工中心编程加工
发表于 2012-11-1 18:06:51 |Error| 显示全部楼层
最简单的办法就是在车床上用成型刀加工
发表于 2012-11-2 11:45:31 |Error| 显示全部楼层
成型刀!一般都这样干
发表于 2012-11-3 12:55:04 |Error| 显示全部楼层
一般都是倒45度角的 倒圆角的话除非特殊要求 用成型钻头了
发表于 2012-11-15 20:54:36 |Error| 显示全部楼层
用成型刀,普通车床就可以的。很简单啊
GMT+8, 2026-11-11 21:56 , Processed in 0.167121 second(s), 16 queries .
